Un réducteur sert à changer le diamètre d'un tuyau ou d'un tube à l'emplacement sélectionné.
Un réducteur possède deux points de raccordement (Pt.de raccordement) avec des valeurs différentes pour le paramètre Diamètre.
Vous pouvez aussi utiliser l'Assistant pour les composants de routage dans le Routing Library Manager pour préparer une pièce en vue de son utilisation dans Routing.
Vous pouvez créer deux types de réducteurs.
Réducteurs concentriques
Les réducteurs concentriques doivent avoir un point de routage (Pt.de routage) entre les Pt.de raccordement.
Le Pt.de routage vous permet d'insérer un réducteur concentrique en un point au milieu d'un segment d'esquisse. (Utilisez Fractionner les entités
dans la barre d'outils Esquisse pour insérer un point au milieu d'un segment d'esquisse.)
Lorsque vous ajoutez un réducteur concentrique à l'extrémité d'un segment de routage, le routage passe par le réducteur et un court segment de routage est ajouté après celui-ci pour vous permettre de continuer le routage.
Réducteurs déportés
Les réducteurs déportés n'ont pas de Pt.de routage.
Vous pouvez insérer des réducteurs déportés à l'extrémité d'un segment d'esquisse, pas au point que vous avez inséré au milieu du segment d'esquisse.
Lorsque vous ajoutez un réducteur déporté au routage, celui-ci se termine par le réducteur. Pour continuer le routage à partir de l'autre extrémité du réducteur déporté, procédez comme suit :
A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur le Pt.de raccordement et sélectionnez Ajouter au routage (pour ajouter de nouveaux objets au sous-assemblage actuel).
- Fermez l'esquisse de routage, puis cliquez sur le Pt.de raccordement à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Démarrer un routage (pour créer un nouveau sous-assemblage commençant au réducteur déporté).
Conditions géométriques requises - Réducteur
Pour qu'un composant serve de Réducteur déporté dans SolidWorks Routing, l'élément suivant est facultatif.
Vous pouvez créer un axe dans un réducteur déporté pour contrôler l'orientation angulaire du réducteur dans un sous-assemblage de routage. Lorsque vous insérez le réducteur, l'axe vertical est aligné sur la première ligne de construction créée dans l'esquisse 3D au point d'intersection.
Les noms des esquisses et des cotes de routage sont sensibles à la casse.
Axe
Un axe :
- Nommé Vertical
- Perpendiculaire au routage
Exemple:
