Elément
Attribut
Description de l'élément ou de l'attribut
<PipeSegment>
Spécifie l'élément conteneur pour un segment de tuyauterie dans le système de tuyauterie et d'instrumentation. Requiert l'élément de fermeture </PipeSegment>.
<ID>
value
Définit une valeur de chaîne unique identifiant le segment de tuyauterie. |
<Tag>
v*alue
Définit une valeur de chaîne unique pour la balise du segment de tuyauterie. |
<Diameter>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour le diamètre de la tuyauterie. Cette valeur est interprétée en pouces. |
<FromEquip>
value
Définit une chaîne qui correspond à la valeur <tag> de l'équipement à partir duquel le segment de tuyauterie est routé. Vous pouvez référencer des valeurs de balises pour n'importe quel élément <Equipment> et éléments <Fitting> spécifiés au sein du même élément <PipelineInfo>.
<FromEquipPort>
value
Définit une valeur de chaîne pour un port d'équipement à partir duquel le segment de tuyauterie est routé. |
<FromEquipSize>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la taille de l'équipement à partir duquel le segment de tuyauterie est routé. |
<ToEquip>
value
Définit une chaîne qui correspond à la valeur <tag> de l'équipement vers lequel le segment de tuyauterie est routé. Vous pouvez référencer des valeurs de balises pour n'importe quel élément <Equipment> et éléments <Fitting> spécifiés au sein du même élément <PipelineInfo>.
<ToEquipPort>
value
Définit une valeur de chaîne pour l'ID du port du point de raccordement de l'équipement vers lequel le segment de tuyauterie est routé. |
<ToEquipSize>
value
Définit une valeur de chaîne pour la taille de l'équipement vers lequel le segment de tuyauterie est routé. |
<Area>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Area du segment de tuyauterie. |
<System>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise System du segment de tuyauterie, qui affecte un nom au sous-système de routage auquel appartient le segment de tuyauterie. |
<Size>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Size du segment de tuyauterie, qui spécifie la taille nominale. |
<Fluid>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Fluid du segment de tuyauterie, qui spécifie le type de fluide transporté par le segment de tuyauterie (pétrole ou eau, par exemple). |
<PhaseState>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Phase State du segment de tuyauterie qui spécifie l'état physique du matériau transporté par le segment de tuyauterie. Affectez l'une des valeurs suivantes:
<Insulation>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Insulation du segment de tuyauterie. |
<Identifier>
valeur
Définit une valeur de chaîne pour la sous-balise Identifier du segment de tuyauterie. Entrez une valeur unique pour la sous-balise Identifier afin de garantir que chaque balise de segment de tuyauterie définie dans votre schéma est unique.
<Custom>
Spécifie l'élément conteneur pour les valeurs et attributs personnalisés. L'élément <CustomAttribute> doit être inclus dans l'élément <Custom>. Les valeurs d'attributs personnalisés fournissent des métadonnées, mais ne sont pas référencées lorsque vous créez l'assemblage de routage à partir du fichier P&ID.
<CustomAttribute>
nom
Définit une chaîne pour le nom de l'attribut personnalisé. |
valeur
Définit une valeur de chaîne pour l'attribut personnalisé. |
