Vous pouvez créer des tables générales pour vos mises en plan. Ces tables proposent des fonctionnalités similaires aux autres tables SOLIDWORKS (par exemple, fractionnement, fusion, tri et équations).
Utilisez une table générale lorsque vous devez taper des données dans les cellules plutôt que de les générer automatiquement. Les données de toutes les cellules doivent être saisies par l'utilisateur dans les tables générales.
Pour insérer une table générale :
- Dans une mise en plan, cliquez sur Table générale
(barre d'outils Table) ou sur .
- Spécifiez les propriétés décrites ci-dessous, puis cliquez sur
- Double-cliquez sur une cellule et tapez un texte. Vous pouvez également insérer des symboles et des propriétés personnalisées.
Modèle de table
Cliquez sur Ouvrir le modèle de table
pour choisir un modèle standard ou personnalisé. Cette option est uniquement disponible durant l'insertion de la table.
Position de la table
Le coin fixe contrôle la direction dans laquelle la table est agrandie lors de l'ajout de nouvelles colonnes ou lignes.
Réglez le Coin fixe sur:
En haut à gauche
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à droite et les nouvelles lignes en dessous du point d'ancrage.
En haut à droite
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à gauche et les nouvelles lignes au-dessous du point d'ancrage.
En bas à gauche
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à droite et les nouvelles lignes au-dessus du point d'ancrage.
En bas à droite
Les nouvelles colonnes sont ajoutées à gauche et les nouvelles lignes au-dessus du point d'ancrage.
Attacher au point d'ancrage
Attache le coin spécifié à l'ancrage de la table.
L'option Coin fixe n'est pas disponible lorsque vous créez la table pour la première fois. Si la table est ancrée lors de sa création, le coin fixe est automatiquement sélectionné sur la feuille de mise en plan dans le quadrant le plus proche de l'ancrage de la table.
Taille de la table
Définissez le nombre de Colonnes et de Lignes pour la table.
Bordure
Utiliser les paramètres du document
Utilise les options définies dans . |
Définir la bordure de la case
Définit une épaisseur de ligne pour la bordure extérieure de la table. |
Bordure de la grille
Définit une épaisseur de ligne pour les lignes de grille internes de la table. |
Calque
Dans les mises en plan avec des calques nommés, sélectionnez un calque. La table prend la couleur du calque.
