Collapse AssemblagesAssemblages
Expand L'arbre de création FeatureManager dans un assemblageL'arbre de création FeatureManager dans un assemblage
Collapse Opérations sur les composants de baseOpérations sur les composants de base
Méthodes de conception (conception ascendante et descendante)
Expand Conception descendanteConception descendante
Expand ContraintesContraintes
Expand Sous-assemblagesSous-assemblages
Expand Contrôle de l'affichage et l'apparence des assemblagesContrôle de l'affichage et l'apparence des assemblages
Expand Fichiers externesFichiers externes
Expand Détection de problèmesDétection de problèmes
Expand Vues éclatées dans les assemblagesVues éclatées dans les assemblages
Expand Autres techniques d'assemblageAutres techniques d'assemblage
Expand Assemblages complexesAssemblages complexes
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Composants symétriques - Etape 2: Définir l'orientation
Pour chaque composant, vous indiquez si vous voulez en créer une version symétrique ou simplement une copie.
Pour afficher cette page (Etape 2: Définir l'orientation) du PropertyManager Composants symétriques :
Sélectionnez un plan de symétrie et des composants dans étape 1: Sélections et cliquez sur Suivant .
Orienter les composants
Liste les pièces et les sous-assemblages que vous avez sélectionnés à l'étape 1: Sélections. Vous pouvez développer les sous-assemblages pour en voir les composants.
  Réorienter les composants Ajoute de nouvelles instances de composants existants et passe en revue les quatre orientations possibles. Sélectionnez l'élément voulu dans la liste des composants puis cliquez sur Réorienter et sur autant de fois que nécessaire pour orienter correctement le composant. Cette option est très utile pour les composants symétriques.
  Type de symétrie Détermine la rotation de l'axe. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Centre du cube de visualisation
Positionne la symétrie de sorte que le centre d'un cube de visualisation pour les composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie.
Cette option est généralement utilisée pour les composants asymétriques. Elle englobe le composant symétrique dans un cube de visualisation et calcule son orientation au centre du cube de visualisation.
Centre de masse
Positionne la symétrie de sorte que le centre de gravité des composants sélectionnés soit symétrisé par rapport au plan de symétrie.
Créer la version symétrique Crée de nouveaux composants qui sont des images symétriques de composants existants. Sélectionnez l'élément voulu dans la liste des composants puis cliquez sur Créer la version symétrique . L'icône apparaît à côté de l'élément pour indiquer que vous en créez une version symétrique. Utilisez cette option pour créer une véritable symétrie entre composants non symétriques.
  Synchroniser le mouvement des composants de sous-assemblages flexibles Synchronise le mouvement des composants de l'occurrence symétrisée avec les composants du sous-assemblage flexible d'origine. Lorsque vous déplacez des composants dans le sous-assemblage flexible d'origine, les composants des occurrences symétrisées se déplacent aussi, et vice versa.
  Isoler le composant sélectionné Cache tous les composants symétrisés, à l'exception de la symétrie du composant sélectionné, pour vous permettre d'en examiner plus facilement l'orientation.
Si vous avez décidé de créer des versions symétriques, cliquez sur Suivant pour passer à l'étape 3: Version symétrique. Dans le cas contraire, cliquez sur pour fermer le PropertyManager et créer les copies.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Composants symétriques - Etape 2: Définir l'orientation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
