Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Définition des options d'export IGES
Définissez les options d'export pour les documents de pièce ou d'assemblage SolidWorks exportés en tant que fichiers IGES.
Pour régler les options d'export IGES:
  1. Sélectionnez à partir des options suivantes:
    Option Description
    Fonctions volumiques/surfaciques
    • Sortie en tant que
      Entités volumiques/surfaciques IGES
      Exporte les données en tant qu'entités volumiques ou surfaciques.
      Surface ajustée (type 144)
      Convertit les faces de la pièce ou de l'assemblage en surfaces ajustées dans le fichier IGES.
      Objet B-Rep volumique (type 186)
      Exporte les données d'informations relatives au modèle de représentation (BREP) vers le fichier IGES.
      Représentation filaire IGES (courbes 3D)
      Convertit le corps volumique en une représentation filaire dans le fichier IGES. Selon les types d'entité requis par le système cible, sélectionnez:
      B-Splines (entité 126)
      Splines paramétriques (entité 112)
      Type de courbe 3D IGES Exporté
      B-splines (entité 126) 126, 110, 102*, 100
      Splines paramétriques (entité 112) 112, 110, 102*, 100
      Si vous avez sélectionné Entités volumiques/surfaciques IGES et Représentation filaire IGES (courbes 3D), le modèle est exporté à la fois en tant que surfaces ajustées et courbes 3D.
    • Représentation de surface/Préférence du système
      Affecte les fichiers exportés en tant que Entités volumiques/surfaciques IGES. Sélectionnez un système cible pour déterminer les types d'entités IGES composant les surfaces ajustées.
      Représentation de surface Types d'entités IGES exportées
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Si le système vers lequel vous exportez n'est pas listé, reportez-vous à la documentation qui s'y rapporte pour connaître les entités supportées et choisir un réglage approprié.
    Exporter les fonctions de la courbe 3D Inclut les fonctions de la courbe 3D dans le fichier exporté.
    Exporter les entités d'esquisse Inclut les entités d'esquisse dans le fichier exporté. Toutes les entités d'esquisse 2D et 3D sont incluses.
    Utiliser l'option Haute précision de la courbe ajustée Affecte les fichiers exportés à l'aide des options Surfaces ajustées et Courbes 3D. Une haute précision de la courbe ajustée peut être utile dans certains cas, lorsque le système cible n'arrive pas à importer le fichier IGES ou à intégrer les surfaces dans un volume utile. La taille du fichier est plus importante si cette case est cochée.
    Structure de l'assemblage IGES
    Enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier
    (assemblages uniquement) Enregistre tous les composants de l'assemblage, les sous-assemblages et les composants des sous-assemblages dans un fichier unique. Sinon, les composants de l'assemblage et les composants des sous-assemblages sont enregistrés en tant que fichiers IGES individuels dans le même dossier.
    Aplatir la hiérarchie d'assemblage
    (assemblages uniquement) Aplatit l'assemblage à un niveau de corps de pièces uniquement. Un fichier aplati contient un assemblage de 1er niveau et un ensemble de pièces contenant des fonctions importées.
  2. Cliquez sur OK.
    Lors de la création d'une tâche, vous cliquez sur Options dans la boîte de dialogue des propriétés de la tâche pour modifier les options propres à cette tâche uniquement. Pour modifier les valeurs par défaut des options, cliquez sur Affichage > Options > IGES.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition des options d'export IGES
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
