Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Le PropertyManager Traitement des extrémités
Pour ouvrir le PropertyManager Traitement des extrémités :
Dans un document de mise en plan, cliquez sur Traitement des extrémités Tool_End_Treatment_Annotation.gif (barre d'outils Annotation) ou sur Insertion > Annotations > Traitement des extrémités.
Spécifiez les propriétés suivantes lorsque vous insérez un cordon de soudure de type traitement des extrémités dans une mise en plan.
Paramètres
PM_ansi_type.gif Type ANSI Crée un traitement des extrémités conforme à la norme ANSI.
PM_iso_type.gif Type ISO Crée un traitement des extrémités conforme à la norme ISO.
PM_distance1.gif Côté du cordon 1 (uniquement pour le type ANSI). Définit la longueur du traitement des extrémités s'appliquant à la première arête.
Côté du cordon 2 (uniquement pour le type ANSI). Si l'option Côtés égaux est désactivée, définit la longueur du traitement des extrémités s'appliquant à la seconde arête.
PM_bead_throat_thickness.gif Epaisseur de l'âme du cordon (uniquement pour le type ISO) Définit le traitement des extrémités par la configuration de l'épaisseur de l'âme.
PM_bead_leg_length.gif Côté du cordon (uniquement pour le type ISO) Définit le traitement des extrémités par la configuration du côté du cordon.
select_edges.png Arêtes Affiche le cordon de soudure ou les deux arêtes délimitant le traitement des extrémités. Vous devez sélectionner deux arêtes adjacentes. Le symbole est placé à l'intersection des arêtes.
  Afficher les cotes Affiche les valeurs du paramètre Côté du cordon ou Epaisseur de l'âme du cordon dans la zone graphique. Lorsque vous changez les cotes, le symbole change aussi.
  Remplissage uni Affiche le traitement des extrémités dans une couleur unie. Lorsque vous désactivez cette option, vous obtenez une représentation de lignes.
Sélection Désactivée
Applique le cordon de soudure au calque de mise en plan spécifié.
* Requis
*Courriel:
Page:   Le PropertyManager Traitement des extrémités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
