Pour l'évaluation d'un assemblage, vous pouvez utiliser un mode Arborescence plate ou un mode Arborescence imbriquée. Vous pouvez également évaluer les sous-assemblages ou appliquer le coût d'achat à ces derniers.
Les deux modes de Costing sont les suivants :
Arborescence plate
Évalue les assemblages de niveau supérieur sans évaluer les sous-assemblages. L'option Arborescence plate évalue les assemblages selon le comportement existant.
Évalue l'assemblage de premier niveau et ses sous-assemblages ou applique le coût d'achat aux sous-assemblages.
Avec l'évaluation d'assemblage, vous pouvez :
Appliquer le coût d'achat
Vous pouvez évaluer l'assemblage en mode Arborescence imbriquée et appliquer des coûts forcés aux sous-assemblages individuels en utilisant l'option Utiliser le coût d'achat dans le menu contextuel. Si vous appliquez le coût d'achat à un sous-assemblage, tous les composants de ce sous-assemblage sont grisés dans le CostingManager.
Appliquer des modifications de coût de composant à plusieurs occurrences dans l'assemblage.
Lorsque vous modifiez le coût d'un composant possédant plusieurs occurrences dans ou en dehors des sous-assemblages, la modification du coût est appliquée sur toutes les occurrences dans l'assemblage.
Préférence Costing. Voici l'ordre de préférence Costing pour un assemblage non chiffré :
- Coût de la propriété personnalisée. Si une propriété personnalisée est définie pour un sous-assemblage ou composant et que la propriété personnalisée est définie dans le modèle Costing, ce coût est pris en compte de préférence à celui défini dans le modèle.
- Coût calculé. Si le coût de la propriété personnalisée et le coût dans le modèle ne sont pas définis, les coûts sont calculés individuellement. Si un sous-assemblage est déjà enregistré avec des données Costing, le coût enregistré est pris en compte de préférence aux autres types de coût.
Options de CostingManager :
| Option |
Description |
Utiliser le coût du modèle
Applique le coût défini dans le modèle |
Applique le coût forcé sur le coût existant |
Utiliser le coût de propriété personnalisé
Applique le coût défini comme propriété personnalisée. |
Utiliser le coût calculé
Applique le coût calculé des composants et sous-assemblages |
