Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exemple de Recherche de commandes
Cet exemple montre comment vous pourriez utiliser la fonction Rechercher des commandes pour trouver et exécuter la commande Courbe passant par des points XYZ.
Après avoir ouvert une pièce ou un assemblage, commencez à saisir courbe passant par des points xyzdans Rechercher des commandes. Dès que vous saisissez cou, la liste des résultats affiche uniquement les commandes comportant la séquence de caractères « cou » et Courbe passant par des points XYZ apparaît en haut de la liste de résultats.
Si vous cliquez sur Indiquer l'emplacement de la commandemenu_Show.gif pour Courbe passant par des points XYZ, le pointeur indique la commande dans l'interface utilisateur.
S'il n'est pas déjà visible, la barre d'outils ou le menu contenant cette commande s'ouvre.
Si vous exécutez Courbe passant par des points XYZ à partir de la liste des résultats, la commande apparaît en haut de la liste lors de la recherche suivante avec cou.
Si vous affectez à Courbe passant par des points XYZ le raccourci de recherche cpr, la commande est la seule figurant dans la liste de résultats lorsque vous faites une recherche en saisissant cpr.
Etant donné que vous pouvez activer Rechercher des commandes à l'aide de la touche W ou S et que le premier élément de la liste de résultats est automatiquement mis en surbrillance, vous pouvez activer Courbe passant par des points XYZ à partir du clavier. Appuyez sur W ou S, saisissez cpr, et appuyez sur Entrée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exemple de Recherche de commandes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
