Masquer le sommaire
Fonctions DimXpert
DimXpert pour les pièces prend en charge de nombreuses fonctions de fabrication.
Reportez-vous à Types de fonctions discrètes DimXpert pour connaître les fonctions supplémentaires construites sur la base de fonctions DimXpert.
Fonction Exemple Topologie Fonction SOLIDWORKS correspondante
Bossage
Les diamètres cotés représentent les fonctions de bossage.
Une face cylindrique externe possédant un arc complet de 360 degrés Non
Chanfrein Une face plane ou conique ou une ligne balayée. Voir Options de Contrôles de chanfrein DimXpert pour en savoir plus sur la largeur maximale et les ratios de largeur des chanfreins. Oui.
Les fonctions de chanfrein définies à l'aide de Angle distance et Distance distance
Cône Une face conique interne ou externe Non
Cylindre
Les rayons de 30 et 50 degrés représentent les fonctions cylindriques.
Une face cylindrique partiellement ou complètement interne ou externe
Les faces externes avec un arc complet de 360 degrés peuvent être classées en tant que fonctions de bossage
Non
Congé Une face cylindrique ou un arc balayé:
  • Un arc pouvant atteindre jusqu'à 180 degrés
  • Les faces cylindriques sont tangentes aux faces de support, le cas échéant
  • Les faces en chaîne (concaténées) ont une tangence et des rayons égaux
Oui.
Fonctions de congés à rayon constant
Perçage de type Chambrage
Un perçage courant de type Chambrage (gauche), et un perçage en escalier avec un dessous borgne défini en tant que perçage de type Chambrage (droite)
Une série de perçages contenant deux cylindres coaxiaux séparés par un plan perpendiculaire à leurs axes, avec ou sans condition de fin borgne de type plan ou conique. Oui.
Assistance pour le perçage de type Chambrage.
Si vous définissez un perçage de type Chambrage au moyen des options Dégagement de la tête ou Fraisage face supérieure, DimXpert ne le reconnaît pas en tant que tel.
Perçage de type Fraisage
Un perçage de type Fraisage courant (gauche), et un perçage de type Chambrage défini en tant que perçage de type Fraisage (droite)
Une série de perçages comprenant un cône suivi d'un cylindre coaxial, avec ou sans condition de fin borgne de type plan ou conique Oui.
Assistance pour le perçage de type Fraisage.
Si vous définissez un perçage de type Fraisage au moyen des options Dégagement de la tête ou Fraisage face inférieure, DimXpert ne le reconnaît pas en tant que tel.
Perçage simple
(Gauche) De gauche à droite, un perçage fileté avec un fond bout de foret, un perçage à travers tout et un perçage à fond plat.
(Droite) Un perçage combiné compris entre deux surfaces cylindriques.
Une série de perçages qui incluent une face cylindrique ayant un arc supérieur à 180 degrés, avec ou sans condition de fin de type plan ou conique Oui.
Fonctions Assistance pour le perçage et Perçage simple
Les perçages avec fraisages face supérieure sont reconnus en tant que perçages de type Fraisage (non liés)
Cercle d'intersection Un cercle dérivé à l'intersection d'un cône et d'un plan. Le cône doit être perpendiculaire au plan et il ne peut pas être créé à partir d'une ellipse. Le cône et le plan peuvent être interrompus par un congé ou un chanfrein. S/O
Ligne d'intersection
Une ligne d'intersection (bleue) se forme à l'intersection du plan du dessous de la pièce et du plan en biais (orange).
Les lignes d'intersection sont généralement utilisées pour la cotation. Dans cet exemple, il se peut que vous ayez besoin de localiser l'intersection des deux plans à gauche de la pièce pour contrôler sa longueur.
Une ligne dérivée de l'intersection entre deux plans S/O
Plan d'intersection
Un plan d'intersection est dérivé de l'intersection entre le cylindre le plus large et la face conique.
Les plans d'intersection sont généralement utilisés pour localiser l'emplacement du début et de la fin d'une surface inclinée.
Un plan dérivé à l'intersection d'une face cylindrique et d'une face conique coaxiales. S/O
Point d'intersection
Un point d'intersection, affiché comme point d'origine, est dérivé de l'intersection entre un plan (bleu) et un cylindre (orange).
Les points d'intersection sont généralement utilisés pour localiser le perçage/cylindre qui fait référence. Dans cet exemple, il se peut que vous ayez besoin de localiser le point de rencontre du perçage à droite de la pièce (créant ainsi une cote horizontale).
Un point dérivé à l'intersection d'un plan et de l'axe d'une face cylindrique ou conique. S/O
Encoche Deux plans parallèles délimités par un plan perpendiculaire ou un cylindre tangent aux plans latéraux, avec ou sans condition de fin borgne plane Non
Plan
Chaque face plane (grise) représente une seule fonction plan. Vous pouvez combiner les faces bleues ou orange pour définir un plan combiné.
Une face plane S/O
Poche
Un exemple de poche à travers tout (orange) intégrée dans une poche borgne (bleue)
Un profil interne fermé de type extrudé, avec ou sans condition de fin borgne plane Non
Rainure Une rainure carrée borgne (gauche) et une rainure à travers tout avec des extrémités radiales (droite) Deux plans parallèles délimités par deux plans perpendiculaires ou deux cylindres tangents aux plans latéraux, avec ou sans condition de fin borgne plane Non
Surface Une face non prismatique Non
Largeur Les paires de plans qui contiennent chaque cote représentent une fonction de largeur Deux plans parallèles avec des vecteur normaux opposés Non
Sphère Une face sphérique interne ou externe Non
* Requis
*Courriel:
Page:   Fonctions DimXpert
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
