Borgne
Etend la fonction sur une distance spécifiée à partir du plan d'esquisse. |
A travers tout
Etend la fonction à travers toute géométrie existante à partir du plan d'esquisse. |
A travers tout - Les deux
Etend la fonction du plan d'esquisse via toutes les géométries existantes pour Direction 1 et Direction 2. |
Jusqu'à la prochaine surface
Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à la prochaine surface qui croise le profil entier (la prochaine surface doit être sur la même pièce). |
Jusqu'au sommet
Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à un plan parallèle au plan d'esquisse et passant par le sommet spécifié. Les sommets d'esquisse sont des sélections valides pour les extrusions Jusqu'au sommet.
Jusqu'à la surface
Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à la surface sélectionnée. |
Translater par rapport à la surface
Etend la fonction, du plan d'esquisse jusqu'à une distance spécifique par rapport à la surface sélectionnée. |
Plan milieu
Etend la fonction uniformément dans les deux directions, à partir du plan d'esquisse. |
