Vous pouvez enregistrer des images rendues sous divers types de fichiers, chacune avec des propriétés différentes.
Types de fichiers couramment utilisés
         Les types de fichiers suivants, couramment utilisés, sont disponibles lors de l'enregistrement de rendus et d'animations:
| BMP | Un format populaire dans le système d'exploitation Microsoft. Conserve la qualité de l'image. |
| EXR | Un format à plage dynamique élevée qui a un taux de compression élevé, de type open source. |
| FLX | Une variation du format FLIC utilisé pour les trames d'animation.  |
| HDR | Une variation du format TIFF qui inclut un canal de luminance. Utile pour modifier la projection du ton, les niveaux de noir et blanc et d'autres contrôles de luminance. |
| JPEG | Un format universel avec un des meilleurs algorithmes de compression pour obtenir des fichiers de taille réduite. C'est un format populaire pour créer les images portables, par exemple pour envoyer par courrier électronique. |
| PNG | Un format populaire qui fournit une bonne qualité d'image et une taille de fichier minimum. PNG est un des rares formats de fichier sans perte, 8 bits et contenant un canal alpha. Utilisez des fichiers PNG quand vous souhaitez que l'arrière-plan de votre rendu ou animation soit transparent dans la composition de résultats. |
| PNG 16 bits | Une variation du format PNG avec l'ajout d'informations de luminance, vous donnant un meilleur contrôle sur l'exposition. |
| PSD | Format Adobe Photoshop. Il inclut des informations de luminance. Il inclut également des calques si le fichier a été enregistré sous LayeredPSD.  |
| TGA | Possède une bonne compression pour les formats au nombre de bits plus important et inclut un canal alpha. |
| TIFF | Un format populaire et sans perte pour la photographie quand la qualité de l'image est d'une importance absolue. Contient également des calques et un canal alpha. |
      Définition des termes
| Compressé | Compresse l'image par un algorithme, réduisant la taille du fichier. |
| Sans perte | Conserve la qualité de l'image pendant la compression.  |
| Avec perte |  Dégrade la qualité de l'image pendant la compression. |
| Canal alpha | Inclut un canal supplémentaire pour le calque d'arrière-plan. |
