Masquer le sommaire
Etape d'éclatement normale - Paramètres
Etapes d'éclatement
Affiche les étapes existantes de l'éclatement.
Etapes d'éclatementn Un ou plusieurs composants sélectionnés éclatés sur une position unique.
Chaînen Pile de composants éclatés le long d'un axe à l'aide de l'option Espacer automatiquement les composants lors du glissement.
Définition
Composants de l'étape d'éclatement Affiche les composants sélectionnés pour l'étape d'éclatement active.
Direction d'éclatement Affiche la direction sélectionnée pour l'étape d'éclatement active. Cliquez sur Inverser la direction si nécessaire.
Distance d'éclatement Affiche la distance sur laquelle le composant sera déplacé pour l'étape d'éclatement active.
Axe de rotation Pour les étapes d'éclatement avec rotation des composants, définit l'axe de rotation. Cliquez sur Inverser la direction si nécessaire.
Angle de rotation Définit le degré de rotation des composants.
  Tourner autour de l'origine de chaque composant Définit les composants à faire pivoter autour de l'origine du composant. Lorsque cette option est sélectionnée, remplit automatiquement l'option Axe de rotation.
  Appliquer Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu des changements apportés aux étapes d'éclatement.
  Terminé Cliquez sur ce bouton pour terminer des étapes d'éclatement nouvelles ou modifiées.
Propriétés
  Espacer automatiquement les composants lors du glissement Espace automatiquement un groupe de composants de manière uniforme le long d'un axe pendant le glissement.
Ajuster l'espacement entre les composants de la chaîne Règle la distance entre les composants placés par l'option Espacer automatiquement les composants lors du glissement.
  Sélectionner les pièces du sous-assemblage Lorsque cette option est activée, elle vous permet de sélectionner des composants individuels dans un sous-assemblage. Lorsqu'elle est désactivée, elle vous permet de sélectionner un sous-assemblage entier.
  Afficher les anneaux de rotation
Réutiliser l'éclatement du sous-assemblage Utilise les étapes d'éclatement que vous avez définies précédemment dans un sous-assemblage sélectionné.
* Requis
*Courriel:
Page:   Etape d'éclatement normale - Paramètres
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
