Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Déformation d'un modèle à l'aide du type de déformation Courbe à courbe
Pour déformer un modèle en utilisant le type de déformation Courbe à courbe:
Cette procédure utilise une pièce à corps multiples. Sélectionnez les courbes sur un corps en tant que Courbes initiales PM_deform_initial_curve.gif et les courbes le long du second corps en tant que Courbes cibles PM_deform_target_curve.gif.
  1. Cliquez sur Déformer TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF (barre d'outils Fonction) ou sur Insertion > Fonctions > Déformer.
  2. Dans le PropertyManager, sous Type de déformation, sélectionnez Courbe à courbe.
  3. Sous Courbes de déformation, sélectionnez les arêtes sur un corps unique dans la zone graphique pour les choisir comme Courbes initiales PM_deform_initial_curve.gif.
  4. Cliquez sur Courbes cibles PM_deform_target_curve.gif, puis sélectionnez les arêtes de l'autre corps.
  5. Faites glisser pour réaligner les connecteurs et créer l'aperçu désiré. Effectuez ensuite les actions suivantes:
    1. Cliquez sur l'une des poignées du connecteur.
    2. Cliquez sur la flèche du vecteur de direction située sur la poignée du connecteur.
      Le pointeur prend la forme Pointer_deform_synchro_profiles.gif.
    3. Cliquez sur les vecteurs de direction pour les aligner dans la même direction.
  6. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris n'importe où dans la zone graphique et sélectionnez Montrer les lignes de connexion. Les connecteurs doivent être répartis uniformément autour du périmètre. Si ce n'est pas le cas, alignez les connecteurs.
    Une répartition non uniforme des lignes de connexion peut être la cause d'une géométrie vrillée.
  7. Pour que la déformation suive la tangence entre les deux corps, sélectionnez Tangence de la surface sous Options de forme. Cliquez sur les flèches bleues de la direction de tangence jusqu'à ce qu'elles pointent dans la même direction.
    L'aperçu montre un suivi lisse et tangent lorsque les flèches de la direction de la tangence sont alignées correctement.
  8. Cliquez sur PM_OK.gif.
    La déformation suit les arêtes cibles avec des connexions lisses, tangentes à toutes les faces cibles.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déformation d'un modèle à l'aide du type de déformation Courbe à courbe
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
