Vous pouvez publier un modèle comme ressource. Vous définissez des points de raccordement qui permettent l'aimantation de la ressource à sa position par rapport à d'autres ressources dans un assemblage. Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un plan du sol, et vous pouvez créer une configuration SpeedPak.
Pour publier une ressource :
- Dans une pièce ou un assemblage, cliquez sur .
- (Facultatif). Dans le PropertyManager Editeur de ressources, sous Plan du sol, définissez les options suivantes :
| Option |
Description |
| Plan du sol |
Définit la face du modèle qui doit être attachée au plan du sol lorsque vous insérez la ressource dans un assemblage. Sélectionnez la face d’un modèle. |
| Distance du plan du sol |
(Facultatif). Définit la distance de décalage pour la face de modèle sélectionnée à partir du plan du sol. Entrez une valeur. |
| Inverser la direction |
(Facultatif). Contrôle l'alignement de la face du sol par rapport au plan du sol. Cliquez sur Inverser la direction ou cliquez sur la poignée dans la zone graphique. |
- Sous Points de raccordement, définissez les paramètres suivants :
| Option |
Description |
| Nom de référence de raccordement |
Définit le nom du point de raccordement que vous créez. Saisissez un nom ou utilisez la valeur par défaut. |
| Point de raccordement |
Définit un point pour l'alignement sur d'autres ressources d'un assemblage. En fonction de votre sélection, le point est positionné comme suit :
| Sélection |
Position du point |
| Sommet |
Au sommet |
| Arête linéaire |
Au milieu |
| Arête circulaire |
Sur le point central |
| Direction de raccordement |
Définit la direction d'aimantation lorsque vous faites glisser la ressource près du point de raccordement d'une autre ressource dans un assemblage. Sélectionner une face. |
- Cliquez sur Ajouter un connecteur.
Le point et la direction de raccordement sont indiqués sur le modèle.
- Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres points de raccordement.
(Facultatif). Sous Option, sélectionnez Créer un SpeedPak.
Une configuration SpeedPak configuration est créé en tant qu'enfant de la configuration d'origine. Aucune composant n'apparaît dans l'arbre de création FeatureManager. Dans la zone graphique, lorsque vous déplacez le pointeur sur la ressource, seuls les points de raccordement, leurs faces de direction et la face du sol sont visibles dans la région qui entoure le pointeur.
- Cliquez sur
