Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Exportation de fichiers d'impression 3D
Vous pouvez exporter des fichiers de pièce et d'assemblage au format STL (.stl), 3D Manufacturing Format (.3mf) ou Additive Manufacturing File Format (.amf).
Pour exporter un fichier d'impression 3D :
  1. Cliquez sur Fichier > Print3D.
    Si vous utilisez un ordinateur qui exécute un système d'exploitation autre que Windows 8.1, vous êtes averti que vous ne pouvez pas imprimer. Cependant, vous pouvez toujours utiliser Enregistrer dans un fichier afin d'enregistrer votre modèle dans un format d'impression 3D.
  2. Dans le PropertyManager Print3D, développez Enregistrer dans un fichier.
  3. Pour le Format, choisissez l'une des options suivantes :
    • STL (*.stl)
      Ce fichier au format ASCII ou binaire décrit uniquement la géométrie de la surface d'un objet 3D comme une surface brute, non structurée et triangulée.
    • 3D Manufacturing Format (*.3mf)
      Ceci est un format de fichier spécialisé supplémentaire pour fabrication qui permet d'envoyer des modèles 3D à fidélité complète vers d'autres applications, plates-formes, services et imprimantes.
    • Additive Manufacturing File (*.amf)
      Ce format de fichier xml vous permet de sélectionner des options d'export qui enregistrent la couleur et les matériaux de l'objet qui doit être imprimé en 3D dans le fichier .AMF, ainsi que la géométrie du modèle.
  4. Cliquez sur Enregistrer le fichier.
  5. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, sélectionnez un emplacement dans le fichier enregistré et saisissez le nom du fichier.
    Par défaut, le fichier est enregistré à l'emplacement du modèle.
  6. Cliquez sur Options.
    Bien que de nombreuses options soient identiques pour les formats de fichier .stl, .3mf, et .amf, les différences sont les suivantes :
    • Format 3MF :
      • Sélectionnez Afficher les infos 3MF avant l'enregistrement du fichier pour afficher les informations 3MF avant l'enregistrement du fichier.
      • Sélectionnez Inclure les matériaux pour inclure les matériaux de base avec le fichier exporté.
      • Sélectionnez Inclure les apparences pour inclure les apparences avec le fichier exporté. Seules les apparences de texture projetées sur une surface sont exportées au format .3mf.
    • Format AMF :
      • Sélectionnez Inclure les matériaux pour inclure les matériaux qui ont été appliqués à des pièces ou des corps.
      • Sélectionnez Inclure les couleurs pour inclure les couleurs appliquées au modèle en tant que partie intégrante de l'apparence du modèle.
    • Format STL :
      • Sélectionnez Ne pas convertir les données de sortie STL en espace positif afin que les pièces exportées gardent leur position d'origine dans l'espace global par rapport à l'origine.
      • Sélectionnez Enregistrer tous les composants d'un assemblage dans un seul fichier pour enregistrer l'assemblage et ses composants dans un seul fichier .stl.
      • Sélectionnez Vérifier les éventuelles interférences pour vérifier l'existence/absence d'interférences dans un document d'assemblage avant de l'enregistrer.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
* Requis
*Courriel:
Page:   Exportation de fichiers d'impression 3D
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
