Pour afficher l'onglet Import de la boîte de dialogue Options, cliquez sur , puis Import.
Options de taille automatique
Permet de définir des règles de mise à l'échelle lorsque vous importez des objets.
Limite de taille minimum |
Définit la taille minimale d'une pièce si elle importe des objets trop grands. |
Limite de taille maximum |
Définit la taille maximale d'une pièce si elle importe des objets trop petits. |
Mettre à l'échelle à l'aide des puissances de dix |
Applique une puissance de dix multiplicateurs pour augmenter ou réduire la taille du modèle d'origine lorsqu'il est auto-dimensionné. |
Options de couleurs auto.
Les options de couleurs automatiques créent une association entre les noms attribués aux pièces, apparences ou calques dans votre logiciel de CAO et les noms des apparences SOLIDWORKS Visualize que vous attribuez à ces pièces après l'import. Selon votre modèle de dénomination, SOLIDWORKS Visualize explique comment attribuer des couleurs automatiques à un modèle lors de l'import.
Par exemple, en CAO, vous nommez toujours un calque de roue "Tires" (Pneus) et dans SOLIDWORKS Visualize vous peignez toujours la pièce appelée "Tires" (Pneus) avec l'apparence Caoutchouc noir. Avec les options de couleurs auto. définies, à chaque fois que vous importez un modèle ayant une pièce appelée "Tires" (Pneus), SOLIDWORKS Visualize lui attribue automatiquement l'apparence Caoutchouc noir. Cette fonction vous permet d'attribuer au préalable des couleurs à un modèle dans le logiciel de CAO pour ne pas avoir à attribuer d'apparences ultérieurement, après avoir importé le fichier.
Stockage des données de couleurs auto. |
Active une liste permanente des associations réalisées pendant l'utilisation. |
Stockage utilisé |
Indique la quantité de mémoire en cours d'utilisation pour stocker les informations sur les couleurs auto. |
Effacer le stockage des données de couleurs auto. |
Efface la liste de stockage des données et permet de recommencer. |
Stockage maximum |
Définit la taille de la liste de Stockage utilisé. |
