Vitesse constante
Spécifie un moteur à vitesse constante. |
Vitesse
Détermine la vitesse d'un moteur à vitesse constante. |
Distance
Spécifie que le moteur est actionné sur une distance et une durée précises. |
Déplacement
Détermine la distance d'opération d'un moteur de type distance. |
Heure de démarrage
Détermine l'heure à laquelle le moteur de type distance est actionné. |
Durée
Détermine la durée d'opération d'un moteur de type distance. |
Oscillatoire
Spécifie un profil de moteur oscillatoire. |
Déplacement
Définit l'amplitude du profil de décalage pour un moteur oscillatoire. |
Fréquentielle
Définit la fréquence du profil pour un moteur oscillatoire. |
Déphasage
Définit le déphasage du profil pour un moteur oscillatoire. |
Servomoteur
Spécifie un servomoteur que vous pouvez utiliser dans les études de mouvement séquentielles. |
Déplacement
Spécifie un servomoteur de type déplacement. |
Vitesse
Spécifie un servomoteur de type vitesse. |
Accélération
Spécifie un servomoteur de type accélération. |
Segments
Sélectionne le composant par rapport auquel le mouvement est appliqué.
Définit le profil comme fonctions continues du temps ou de l'angle du cycle.
Points de données
Définit le profil à partir d'un ensemble de données interpolées comme fonction du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
Expression
Définit le profil comme expression mathématique du temps, de l'angle du cycle ou des résultats de l'étude de mouvement.
Charger une fonction à partir d'un fichier
Permet d'importer une fonction créée avec le Créateur de fonctions à partir d'un fichier .sldfcn.
Effacer des fonctions
Permet de supprimer des fonctions créées avec le Créateur de fonctions.
Modifier
Permet de modifier le type de profil sélectionné.
