Collapse AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Defeature - A garder
Dans les pièces et les assemblages, vous pouvez indiquer les fonctions à conserver, tels que les trous de fixation qui pourraient être supprimés par l'outil Defeature.
L'outil Defeature enlève automatiquement les perçages externes sur les pièces et les composants, sauf indication contraire.
Pour ouvrir la page A garder du PropertyManager Defeature, effectuez l'une des actions suivantes :
  • Dans une pièce à corps unique, cliquez sur Defeature (barre d'outils Outils) ou sur Outils > Defeature. Le PropertyManager s'ouvre à la page A garder.
  • Dans un assemblage ou une pièce à corps multiple, cliquez sur Defeature (barre d'outils Outils) ou sur Outils > Defeature. Dans le PropertyManager, cliquez sur Suivant jusqu'à ce que la page A garder s'affiche.
Cet écran est également utilisé par l'assistant Exporter vers AEC. Pour l'afficher dans ce contexte :
  1. Ouvrez l'assistant Exporter vers AEC en cliquant sur Outils > Exporter vers AEC.
  2. Complétez les champs de l'écran Exporter vers AEC - Type et orientation et cliquez sur Suivant .
  3. Sur l'écran Exporter vers AEC - Spécifier les détails d'exportation, pour Définir les détails du modèle cible, sélectionnez Personnalisé, puis cliquez sur Suivant .
  4. Complétez l'écran Exporter vers AEC - Composants et cliquez sur Suivant .
Fonctions à garder
select_face_planar.png Fonctions à garder Spécifie les fonctions à garder dans le modèle moins détaillé. Sélectionnez les fonctions à conserver qui pourraient être supprimées par l'outil Defeature. Vous pouvez sélectionner les objets suivants:
  • Sous-assemblages
  • Pièces
  • Fonctions, y compris les fonctions d'assemblage et les fonctions supprimées
  • Géométrie de référence
  • Points de routage
  • Esquisses
Sélection automatique
(Facultatif). Outils facilitant la sélection des fonctions de perçage. Cliquez sur pour choisir une méthode.
Sélectionner tous les perçages Sélectionne tous les perçages dans le modèle et les ajoute aux Fonctions à garder.
Sélectionner les perçages compris entre: Sélectionne tous les perçages compris dans la plage spécifiée et les ajoute à Fonctions à garder. Spécifiez la plage de tailles de perçage à sélectionner :
Valeur minimale
Valeur maximale
Vue en coupe
Vous permet de voir et de sélectionner les composants ou corps intérieurs.
  Plan/Face de coupe de référence Spécifie le plan ou la face à utiliser pour couper le modèle. Sélectionnez un plan ou une face ou cliquez sur Face , Dessus ou Droite pour créer la vue en coupe. Inverser la direction de la coupe inverse la direction de la coupe.
Distance de décalage Décale la coupe du plan de référence selon la distance spécifiée.
Rotation X Fait pivoter le plan de coupe autour de l'axe X.
Rotation Y Fait pivoter le plan de coupe autour de l'axe Y.
Dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur Dans l'arbre de création FeatureManager, vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur et cliquer sur Editer la fonction , Enregistrer le résultat, Publier sur 3DCC, ou Effacer/suppr.
* Requis
*Courriel:
Page:   Defeature - A garder
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
