Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Travailler avec les PropertyManagers Blocs
Le contenu de chaque PropertyManager associé aux blocs est dicté par l'outil Bloc sélectionné.
Pour ouvrir un des PropertyManager Blocs :
Créez ou insérez des blocs, ou modifiez un bloc existant.
Entités du bloc
Identifie les entités d'esquisse qui appartiennent au bloc.
Tool_Make_Block_Block.gif Créer un bloc Présélectionnez ou postsélectionnez une ou plusieurs entités d'esquisse dans la zone graphique et créez un bloc.
Tool_Add-Remove_Block.gif Ajouter/Supprimer un bloc Sélectionnez une esquisse existante comprenant des blocs, puis ajoutez ou supprimer des entités d'esquisse appartenant à ces blocs.
Point d'insertion
Permet de spécifier un point d'insertion par lequel vous pouvez faire glisser un bloc pour l'insérer dans une esquisse. Par exemple, vous pouvez spécifier le point d'insertion comme étant le point milieu d'une entité d'esquisse. La rotation ou la mise à l'échelle d'un bloc se fait par rapport à son point d'insertion.
Blocs à insérer
Permet d'insérer des blocs dans une esquisse active. Si l'esquisse inclut des blocs, ceux-ci sont listés sous Blocs ouverts. Vous pouvez insérer plusieurs copies de blocs existants dans l'esquisse en cours ou parcourir à la recherche d'autres blocs existants.
Parcourir Permet de localiser les blocs à insérer.
Lier au fichier Permet de lier le bloc à un fichier de bloc externe et empêche l'édition de l'occurrence en cours du bloc. Les autres occurrences du bloc que vous insérez dans l'esquisse en cours ont les mêmes fonctionnalités.
Relations existantes
Affiche toutes les relations existant entre le bloc en cours et d'autres entités d'esquisse. Il n'est pas nécessaire que les autres entités soient des blocs. La case Relations existantes ne liste pas les relations qui pourraient exister entre le bloc en cours et les blocs imbriqués.
Définition
Editer Cliquez pour éditer l'occurrence en cours du bloc, à condition que l'option Lier au fichier soit désactivée.
Parcourir Lorsque l'option Lier au fichier est sélectionnée, cliquez pour rechercher le bloc auquel lier le fichier.
Paramètres
Vous pouvez spécifier l'échelle et l'angle. Les blocs sont insérés suivant l'échelle et l'angle qu'ils avaient au moment de leur enregistrement.
scale_entities.png Echelle Spécifiez une valeur pour redimensionner le bloc par rapport à l'esquisse en cours.
PM_angle.gif Angle Spécifiez une valeur pour changer l'angle du bloc au moment de son insertion.
* Requis
*Courriel:
Page:   Travailler avec les PropertyManagers Blocs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
