Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Propriétés du document - Cotes
Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour toutes les cotes au niveau du document. Disponible pour tous types de document.
Les cotes insérées à l'aide des outils Insérer des objets du modèle, DimXpert, et autres méthodes automatisées sont placées à des endroits prédéfinis sur la vue de mise en plan. Vous définissez ces endroits dans cette boîte de dialogue.
Pour afficher la boîte de dialogue :
dans une mise en plan, cliquez sur Options (barre d'outils Standard), sélectionnez Propriétés du document, puis Cotations.
Norme d'habillage générale
Norme d'habillage générale Héritée des paramètres de la page Norme d'habillage.
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Chaque fois que vous changez la police des cotes, la police de niveau document de chaque type de cote est mise à jour en conséquence.
Double cotations
Afficher avec double cotation Sélectionnez cette option pour afficher les doubles unités.
Afficher les unités pour la double cotation Sélectionnez pour afficher les unités pour le second ensemble de cotes.
Position de la valeur de cote Fibre supérieure
Bas
Droite
Gauche
Précision primaire
Précision des unités Pour la valeur, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Tolérance/Précision Pour la tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal.
  Lier les précisions au modèle Pour les cotes importées, définit les modifications de précision de tolérance ou d'unité comme étant paramétriques avec le modèle.
Précision double
Précision des unités Pour la valeur de la cote dans les unités secondaires, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal à partir de la liste.
PM_Tol_Precision_DualDim.gif Tolérance/Précision Pour les valeurs de tolérance dans les unités secondaires, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal à partir de la liste.
  Lier les précisions au modèle Pour les cotes importées, définit les modifications de précision de tolérance ou d'unité des unités secondaires comme étant paramétriques avec le modèle.
Affichage de fractions
Style, le style d'affichage des fractions
Taille de la fraction, la taille des fractions empilées exprimée en pourcentage de la portion entière de la cote
Afficher le double prime ("), l'affichage des doubles primes dans les fractions de cotes
Inclure les zéros à gauche pour les valeurs inférieures à 1"
Les fractions sont uniquement disponibles pour les unités de longueur en IPS (pouce-livre-seconde).
Taille de fraction de cote empilée en pourcentage
100%
50%
Lignes d'attache brisées
Longueur de la ligne d'attache Entrez la longueur de la portion non brisée de la ligne d'attache.
Etendre au texte Les cassures de ligne d'attache s'étendent pour rejoindre l'extrémité de la ligne de texte de cote.
Flèches
Taille
Entrez des valeurs dans les trois champs de taille de flèche.
Sélectionnez Proportionnelle à la taille de la police de cote pour redimensionner la taille de la flèche d'après la hauteur de la ligne de rappel de cote.
Style
Sélectionnez un style dans la liste et cliquez sur un bouton de style de cote :
Distances de décalage
Définit la distance entre les cotes et le modèle et chaque emplacement successif (comme indiqué par les cotes rouges dans l'illustration ci-dessous). Les distances de décalage doivent être conformes aux valeurs affectées dans Distances de décalage. Les distances de décalage par défaut sont 0.40 pouces (10.16 mm) à partir de l'arête du modèle et 0.25 pouces (6.35 mm) entre les cotes.
Discontinuités
Pour les cotes de ligne de base, spécifiez les distances de décalage :
  • Entre le modèle et la première ligne de rappel de cote
  • Entre les lignes de rappel de cotes
Ces valeurs contrôlent également l'espacement entre des cotes décalées les unes par rapport aux autres et par rapport à l'arête du modèle lors de l'utilisation de la cotation rapide.
Représentation des vues d'annotations
Sélectionnez pour utiliser des indications de distances de décalage depuis une vue d'annotation. (Consultez Vue en coupe PropertyManager). Désactivez pour saisir les intervalles.
Casser les lignes de rappel/d'attache des cotes
Intervalle
Spécifiez la distance entre les lignes de rappel et les lignes d'attache brisées.
Casser autour des flèches de cotation uniquement
Sélectionnez pour afficher les cassures uniquement quand les lignes et les flèches se croisent.
Pour casser les lignes de cotation, sélectionnez la cote et cliquez sur Lignes de cassure dans le PropertyManager. Lorsque les lignes de cotation sont brisées, elles se brisent autour de lignes qui sont proches. Si une cote est déplacée de façon significative, il se peut que la ligne ne soit pas brisée autour de lignes proches. Pour rafraîchir l'affichage, désactivez Lignes de cassure pour la cote sélectionnée et cliquez à nouveau sur Lignes de cassure.
Lignes de rappel
Intervalle
Spécifiez la distance entre le modèle et les lignes de rappel. Cette option contrôle aussi l'espacement entre les cotes et les axes de centrage.
Extension
Définissez la longueur de la ligne de rappel au-delà de la ligne de cote.
Options
Zéros à gauche
Standard Les zéros à gauche s'affichent conformément à la norme d'habillage générale.
Montrer Les zéros précédant le signe décimal sont affichés.
Supprimer Aucun zéro à gauche n'apparaît.
Zéros à droite
Elégant Les zéros à droite sont ajustés pour obtenir des valeurs métriques entières, selon les normes ANSI et ISO.
Standard Les zéros à droite s'affichent conformément à la norme ASME Y14.5M-1994.
Montrer Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités.
Afficher les unités des cotes
Sélectionnez pour afficher les unités de cotation dans les mises en plan.
Ajouter des parenthèses par défaut
Sélectionnez pour afficher des cotes entre parenthèses.
Pour définir la couleur, cliquez sur Outils > Options > Options du système > Couleurs. Dans Paramètres de combinaison de couleurs, sélectionnez Cotes, non importées (pilotées).
Centrer le texte entre les lignes de rappel
Sélectionnez pour centrer les cotes entre les lignes de rappel. Cette option sélectionne aussi Centrer la coteBouton dim_center.png dans les PropertyManagers où l'option Centrer la cote est disponible.
Lorsque vous faites glisser un texte de cote entre les lignes de rappel, il est automatique attiré vers le centre.
Inclure préfixe dans la case de tolérance absolue
Sélectionnez pour inclure préfixe dans la case de tolérance absolue lorsque vous spécifiez un préfixe.
Afficher la double cotation absolue dans un cadre
Sélectionnez pour inclure la double cotation dans la case de tolérance absolue.
Afficher les cotes interrompues dans les vues interrompues
Sélectionnez pour interrompre les lignes de cotes pour les vues interrompues.
Appliquer les règles mises à jour
Sélectionnez ceci pour mettre à jour l'alignement vertical des lignes d'attache brisées pour que les cassures se centrent sur la ligne de texte de cote appropriée dans la cotation géométrique et la définition du contenu des cases de tolérance. Les cotes existantes apparaissent inchangées jusqu'à ce que cette option soit appliquée. Une fois qu'elle est appliquée, l'option n'est plus disponible.
Anciennes règles
Règles mises à jour
Les cotes de diamètre créées dans les versions antérieures à SOLIDWORKS 2015 ne pouvaient pas créer automatiquement des lignes de rappel lorsque vous placiez une cote de diamètre sur la géométrie qui s'étendait au-delà de la vue rognée ou de la vue de détail. Sélectionnez Appliquer les règles mises à jour pour forcer les anciennes cotes à afficher les lignes de rappel sur les cotes de diamètre.
Angle d'aimantation des lignes d'attaches radiales/de diamètre
Modifie l'angle d'aimantation utilisé vous déplacez des cotes de diamètre, radiales ou de chanfrein en position radiale.
Tolérance
Cliquez pour définir la tolérance.
* Requis
*Courriel:
Page:   Propriétés du document - Cotes
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
