Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Courbes pilotées par une équation
Lorsque vous créez des courbes pilotées par une équation, les valeurs utilisées doivent être en radians.
Vous ne pouvez pas directement utiliser des variables globales pour les courbes pilotées par des équations. Cependant, vous pouvez créer une variable globale et l'associer à une cote, puis utiliser cette cote dans l'équation de la courbe.
Informations supplémentaires:
  • Pour contrôler la rotation de la courbe, vous pouvez faire glisser la courbe, ajouter des relations, etc. La courbe agit comme tout autre courbe ou bloc rigide.
  • Pour mettre la courbe à l'échelle, vous devez tenir compte de la mise à l'échelle dans l'équation. Ainsi, dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez multiplier X et Y par 10.
  • Pour définir les coordonnées de départ et d'arrivée des courbes paramétriques, les points de départ et d'arrivée sont initialement l'évaluation de X et Y au T1 et T2. Vous pouvez transformer la courbe en ajoutant des relations ou en cotant les points de départ et d'arrivée par rapport à d'autres esquisses ou à une autre géométrie du modèle.
Exemple d'équation explicite:
  • y x = sqrt( 4 - x ^ 2)
  • x 1 = -2
  • x 2 = 2
Exemple d'équation paramétrique:
  • x t = 50*cos(t)
  • y t = 50*sin(t)
  • t 1 = 0
  • t 2 = pi
Equation Driven Curve
Exemple de courbe pilotée par une équation 3D:
  • x t = 2*sin(t)
  • y t = 2*cos(t)
  • z t = t
  • t 1 = 0
  • t 2 = 30
* Requis
*Courriel:
Page:   Courbes pilotées par une équation
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
