Collapse Fonctions de base de SOLIDWORKSFonctions de base de SOLIDWORKS
Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Ajout de propriétés de masse
Pour ajouter les propriétés de masse:
  1. Entrez un Nom de propriété pour la propriété de masse.
  2. Sélectionnez Texte dans la liste Type.
  3. Sous Valeur / Expression de texte, sélectionnez la propriété de masse appropriée dans la liste.
    Les propriétés de masse utilisent le format suivant, généré par le système:
    SW-propriété_de_masse@ @ configuration@nom_du_modèle
    Exemple : SW-Densité@@grande@Block.SLDPRT
  4. Appuyez sur la touche Tab ou Entrée.
    La valeur de la propriété apparaît sous Valeur évaluée.
  • Les propriétés de masse des configurations non actives ne sont mises à jour que lorsque vous activez la configuration. Si une configuration non active est choisie dans Appliquer à, un astérisque (*) apparaît sous Valeur évaluée et une note indique Calculé la prochaine fois que la configuration est active.
  • Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées dans les propriétés du document. Pour y accéder, cliquez sur Outils > Options , puis sur l'onglet Propriétés du document, cliquez sur Unités. Les unités de mesure des propriétés de masse sont spécifiées sous Unités des propriétés de masse.
* Requis
*Courriel:
Page:   Ajout de propriétés de masse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
