Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Einstellungen Erweitertes Schema"
Im Dialogfeld Einstellungen Erweitertes Schema legen Sie fest, welche Dateien in den angegebenen Ordnern zum festgelegten Zeitpunkt repliziert werden.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
Klicken Sie im Dialogfeld Erweitert auf Schema.
Nur letzte Version replizieren Wenn mehrere Versionen einer Datei vorhanden sind, die noch nicht auf einem Server repliziert wurden, wird nur die neueste Version repliziert.
Beispiel: Wenn die Versionen 5 bis 10 noch nicht auf Server B repliziert wurden, wird bei Auswahl dieser Option nur Version 10 repliziert. Ist diese Option deaktiviert, werden zum festgelegten Zeitpunkt die Versionen 5 bis 10 repliziert.
Nur Dateien mit Revisionen replizieren Repliziert die Dateiversionen, denen eine SOLIDWORKS PDM Revision zugewiesen ist.
Beispiel: Wenn Version 4 über Revision A verfügt und Version 7 über Revision B, werden bei Auswahl dieser Option zum festgelegten Zeitpunkt nur die Versionen 4 und 7 repliziert.
Kinder beim Replizieren einbeziehen Standardmäßig werden zum festgelegten Zeitpunkt nur die Dateien repliziert, die sich unterhalb der im Schema angegebenen Ordner befinden. Dateien, die sich nicht unterhalb der angegebenen Ordner befinden, werden nicht automatisch repliziert.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden zum festgelegten Zeitpunkt auch alle referenzierten Dateien einer Datei repliziert, die sich unterhalb des angegebenen Ordners im Schema befindet.
Betrachten Sie zum Beispiel ein Schema, das so festgelegt ist, dass nur Dateien im Ordner \Projects repliziert werden. Der Tresor enthält eine Baugruppendatei, die auf zwei Teildateien im Ordner \Library verweist. Wenn diese Option aktiviert ist, werden diese beiden Teildateien auch repliziert, wenn das Schema ausgeführt wird, selbst wenn der Ordner \Library nicht Teil des Replikationsschemas ist.
Nur Dateien mit folgendem Status replizieren Berücksichtigt nur die Dateien, die sich derzeit im angegebenen Workflow-Status befinden.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Workflow und einen Status aus, und klicken Sie auf Hinzufügen. Dateiversionen, die nicht den angegebenen Status aufweisen, werden nicht repliziert.
Replikation stoppen nach Nachdem eine geplante Replikation gestartet wurde, werden standardmäßig alle Dateien und Versionen verarbeitet, die noch nicht auf dem Server repliziert wurden. Die Dateien werden in eine Warteschlange eingereiht und repliziert, bis die Warteschlange leer ist.
Wenn die Replikation nach einer bestimmten Zeitspanne gestoppt werden soll, können Sie diese Option aktivieren und den Zeitpunkt angeben, zu dem die Replikation gestoppt werden soll.
Alle Dateien, die nach diesem Zeitraum nicht verarbeitet wurden, werden in die Warteschlange eingereiht, damit sie beim nächsten Start des Schemas repliziert werden.
Wenn ein Client eine geänderte Datei abruft, bevor das Schema das nächste Mal ausgeführt wird, wird die Datei sofort von bedarfsabhängiger Replikation repliziert.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Einstellungen Erweitertes Schema"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
