Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Serverkonfiguration“
Im Dialogfeld Serverkonfiguration können Sie sekundäre SQL-Server konfigurieren.
Option Beschreibung
Server-Name Listet die sekundären SQL-Server auf. Wählen Sie aus der Liste aus. Dieser Name muss eindeutig sein.
Verwenden Sie die IP-Adresse, wenn SOLIDWORKS PDM für die Kommunikation über die IP-Adresse konfiguriert ist.
Max. Verzögerung vom primären
Die maximal zulässige Verzögerung zwischen dem primären und dem sekundären SQL-Server.
Dieser Wert kann von 1 bis 60 Minuten variieren. Wenn die tatsächliche Verzögerung den maximalen Wert überschreitet, werden alle Lese- und Schreibzugriffe nur an den primären SQL-Server geleitet.
Dezimalzahlen, null und negative Werte werden nicht unterstützt.
Strukturbauteil hinzufügen Weist dem sekundären SQL-Server Benutzer und Gruppen zu.
Wenn Sie einen Benutzer über eine Gruppe einer Datenbank zuweisen und der Benutzer explizit einer anderen Datenbank zugewiesen ist, leitet SOLIDWORKS PDM den Benutzer an die Datenbank weiter, die dem Benutzer explizit zugewiesen ist.
Wenn Sie einen Benutzer über eine Gruppe oder explizit an mehrere sekundäre SQL-Server zuweisen, leitet SOLIDWORKS PDM den Benutzer an die Datenbank weiter, der er oder sie zuletzt hinzugefügt wurde.
Mitglied entfernen Entfernt die ausgewählten Benutzer und Gruppen.
Einstellungen testen Verifiziert Folgendes:
  • Der sekundäre SQL-Servername ist eindeutig.
  • Die Tresordatenbank auf dem primären SQL-Server wird auf dem sekundären SQL-Server repliziert.
  • Der Benutzername (sa) und das Passwort für den primären und den sekundären SQL-Server sind identisch.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Serverkonfiguration“
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
