Inhaltsverzeichnis ausblenden
SOLIDWORKS PDM Symbolleiste
Die SOLIDWORKS PDM Symbolleiste für AutoCAD erlaubt Ihnen den Zugriff auf Steuerungswerkzeuge und für den Workflow.
Aktive Zeichnung auschecken Checkt die aktive Zeichnung zur Bearbeitung aus (wenn Sie angemeldet sind). Wenn Sie ausgecheckt ist, können Sie die Datei ändern.
Wenn Sie Änderungen an einer Zeichnung vor dem Auschecken durchgeführt haben, werden diese verloren gehen, wenn sie ausgecheckt wird. Speichern Sie die Änderungen unter einem anderen Dateinamen und führen Sie dann die Änderungen an der Originaldatei durch, nachdem Sie sie ausgecheckt haben.
Aktive Zeichnung einchecken Checkt die aktive Zeichnung ein (wenn sie von Ihnen ausgecheckt ist) und speichert Änderungen an der Datei im Tresor. Sie können Anmerkungen eingeben und die Referenzen der Zeichnung anzeigen.
  • Wenn die lokale Version der Datei verändert wird, wird eine neue Version im Tresor erstellt.
  • Nachdem die Datei eingecheckt ist, wird sie in AutoCAD geschlossen. Benutzen Sie die Kürzlich verwendet-Liste, um die Datei wieder zu öffnen.
Titelblock aktualisieren Aktualisiert die Titelblock-Attribute des aktuell ausgewählten Layouts in der aktiven Zeichnung mit Werten aus der Dateidatenkarte, die mit der Datei verbunden ist. Dies ist hilfreich, wenn Zeichnungen verändert werden, die leere Titelblöcke enthalten.
Alle Titelblöcke aktualisieren Aktualisiert die Titelblock-Attribute aller Layouts in der aktiven Zeichnung mit Werten aus der Dateidatenkarte, die mit der Datei verbunden ist.
Zeichnungseigenschaften anzeigen Zeigt die SOLIDWORKS PDM Eigenschaften der aktiven Zeichnung oder der ausgewählten externen Referenzen, inklusive Speicherort, Lokale Version, Neueste Version, Ausgecheckt von, Ausgecheckt in und Workflow Status.
Einstellungen für Zusatzanwendung Erlaubt Ihnen, Optionen einzustellen:
Aufforderung zum Auschecken von eingecheckten Zeichnungen, die in AutoCAD geöffnet sind.
Fragt Sie, ob Sie eine Zeichnung auschecken wollen, die in einem eingecheckten, schreibgeschützten Zustand ist.
Warnung anzeigen beim Versuch, eine eingecheckte Zeichnung zu bearbeiten.
SOLIDWORKS PDM Statusfenster anzeigen.
Zeitraum zwischen Up-To-Date-Prüfungen aller externen Referenzen.
Legt den Zeitraum in Minuten zwischen den Prüfungen des Tresors fest, ob die geladenen externen Referenzen noch auf dem neuesten Stand sind.
*E-Mail:
Seite:   SOLIDWORKS PDM Symbolleiste
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
