Aktuelles Ordnerschema
Wählen Sie das Ordnerschema aus, das die Speicherorte für die CircuitWorks Daten definiert. Mit der Option Standard wird das Standardschema verwendet. Sie können aber auch ein benutzerdefiniertes Schema auswählen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Schemata, um Daten für unterschiedliche Projekte an verschiedenen Speicherorten zu speichern. Erstellung eines Ordnerschemas:
Klicken Sie auf
- Geben Sie im Dialogfeld Neuer Name für Schema einen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie einen Pfad ein oder klicken Sie in den einzelnen Speicherortfeldern auf
, um Ordner für das neue Schema festzulegen.
Wenn Sie ein Schema löschen möchten, wählen Sie das Schema aus, klicken Sie auf , und klicken Sie dann im Bestätigungsfenster auf Ja. Das Schema Standard kann nicht gelöscht werden.
Datenbank
Der Speicherort für die zentrale Datenbank der Komponentenbibliothek (SQLite-Datei namens ecadlib.db). Wenn in einem Netzwerk mehrere Lizenzen von CircuitWorks verwendet werden, ist es empfehlenswert, beide Pfade (Komponenten und Datenbank) auf ein freigegebenes Verzeichnis (z. B. ein für alle Benutzer verfügbares Netzlaufwerk) einzustellen. Wenn dann ein Benutzer in CircuitWorks ein Modell erstellt, sind alle erstellten und der Bibliothek hinzugefügten Komponenten sofort für alle anderen CircuitWorks Benutzer verfügbar. Die Positionen der Platinen und Konturen sind weniger wichtig, da Sie normalerweise diese Modelle bei jedem Aufbau einer Baugruppe neu aufbauen.
Wenn Sie SOLIDWORKS PDM verwenden, setzen Sie Datenbank an einen freigegebenen Ablageort außerhalb des Tresors und Komponenten auf einen lokalen Tresoransichtsordner.
Komponenten
Der Speicherort, an dem CircuitWorks Komponentenmodelle speichert. Damit CircuitWorks die neuesten Komponentendateien von einem Enterprise PDM Tresor abruft, aktivieren Sie die Enterprise PDM Integration (siehe CircuitWorks Optionen - Bibliothek
-Optionen) und setzen Sie Komponenten auf einen lokalen Tresoransichtsordner. Dieser Pfad muss für jeden Anwender derselbe sein.
Platinen
Der Speicherort, an dem CircuitWorks Leiterplattenmodelle speichert. |
Außenkonturen
Der Speicherort, an dem CircuitWorks weitere SOLIDWORKS Teile (Sperrbereiche, Bestückungsbereiche und andere während des Prozesses erstellte Außenkonturen) speichert, wenn gemäß der CircuitWorks Konfiguration diese Elemente nicht als Leiterplatten-Features, sondern als Komponenten erstellt werden (siehe
Modellsperr- & -bestückungsbereiche als
Option für den Import von SOLIDWORKS in CircuitWorks). |
Abziehbilder
Der Speicherort, an dem CircuitWorks Abziehbilder beim Erstellen eines SOLIDWORKS Modells speichert. Wählen Sie Leiterbahnen-Abziehbilder anstelle von Geometrie verwenden. |
Filter
Der Speicherort, an dem CircuitWorks die von Ihnen exportierten Filter speichert. |
Baugruppenmodelle
Der Speicherort, an dem CircuitWorks SOLIDWORKS Baugruppen speichert. |
