Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Kontaktvisualisierungsdarstellung“
Mit einer Kontaktvisualisierungsdarstellung können Sie anzeigen, wie Körper in Mehrkörper-Teilen und Baugruppen verbunden sind. Bevor Sie die Analyse ausführen, können Sie die Kontaktbereiche, die von den globalen Kontakteinstellungen angewendet werden, und alle lokalen Kontaktsätze ermitteln. Sie können auch Starrkörperformen erkennen und festlegen, ob Körper ausreichend durch Zwangsbedingungen definiert wurden.
So öffnen Sie den PropertyManager Kontaktvisualisierungsdarstellung:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Verbindungen icon_connections.gif und dann auf Kontaktvisualisierungsdarstellung UI_contact_visualization_plot.png oder
  • Klicken Sie auf den Nach-unten-Pfeil auf dem Verbindungen-Berater tool_connections_simulation.gif (Simulation CommandManager) und dann auf Kontaktvisualisierungsdarstellung UI_contact_visualization_plot.png.
Kontakt anzeigen
Rendert Bereiche des Modells mit Farbe entsprechend des angewendeten Kontakttyps.
Komponenten auswählen Wählen Sie entweder die Baugruppe oder die Komponenten (zwei und mehr) aus, um die Kontaktbereiche anzuzeigen.
Berechnen Berechnet alle Kontaktbereiche zwischen den ausgewählten Komponenten und rendert sie mit einer eindeutigen Farbe entsprechend dem Kontakttyp. Listet alle ermittelten Kontaktpaare unter Ergebnisse auf.
Von Solver erstellte Kontakte einschließen (Netz erforderlich) Aktiv nach dem Vernetzen des Modells. Wählen Sie diese Option aus, um auf der Netzebene die Bereiche des Modells anzuzeigen, die vom Solver (bevor die Analyse gestartet wird) mit einer zugewiesenen Kontaktdefinition ermittelt wurden.
Kontakttyp Farbdarstellung
Verbunden contact_code_red.png Rot
Keine Penetration contact_code_purple.png Lila
Penetration zulassen (Freier Kontakt) contact_code_green.png Grün
Schrumpfpassung contact_code_orange.png Orange
Virtuelle Wand contact_code_yellow.png Gelb
Thermischer Kontaktwiderstand contact_code_purple.png Lila
Isoliert contact_code_green.png Grün
Ergebnisse
PM_geometry_based_contacts.png Geometriebasierte Kontakte anzeigen Schaltet die Sichtbarkeit der geometriebasierten Kontakte um. Wenn die Option aktiviert ist, werden die angrenzenden Geometrieelemente (Kanten, Flächen oder Körper) zwischen den Komponenten, die an einer Kontaktdefinition (global oder lokal) beteiligt sind, gerendert.
Alle ermittelten Kontaktpaare werden dementsprechend unter Manueller Kontakt oder Globaler Kontakt aufgelistet.
  • Klicken Sie auf eine Kontaktdefinition in der Liste, um die Farbdarstellung des Kontaktbereichs anzuzeigen. Die Komponenten, die der Kontaktdefinition zugeordnet sind, werden unter den Kontaktknoten aufgelistet.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Kontaktknoten, und wählen Sie Zoomen auf Auswahl aus.
  • Sie können jedes Kontaktpaar einzeln rendern oder auf Alle Kontaktstellen anzeigen klicken, um alle Kontaktsätze gleichzeitig zu rendern.
    Die geometriebasierten Kontakte umfassen die Bereiche der Komponenten mit angrenzenden Geometrieelementen. Um ein Kontaktpaar ohne Penetration zwischen Flächen anzuzeigen, die anfänglich nicht angrenzend sind, wählen Sie Von Solver erstellte Kontakte einschließen (Netz erforderlich).
PM_solver_based_contacts.png Anzeigen von Solver-basierten Kontaktsätzen Schaltet die Sichtbarkeit der Solver-basierten Kontakte um. Wenn die Option aktiviert ist, werden die Kontaktbereiche auf der Netzelementebene gerendert, die vom Solver ermittelt werden, bevor die Analyse gestartet wird.
  Nicht ausgewählte Körper anzeigen Aktiv, wenn Sie in Komponenten auswählen Komponenten und nicht die ganze Baugruppe auswählen.
Darstellung des geometriebasierten Keine-Penetration-Kontakts. Darstellung der Berührungskante zwischen den beiden Komponenten. Darstellung des Solver-basierten Keine-Penetration-Kontakts. Darstellung der Netzelemente, die an der Kontaktformel beteiligt sind.
Unterbestimmte Körper
Erkennt starre (oder freier) Körperformen. Körper, die nicht ausreichend durch Einspannungen, Verbindungselemente oder Kontaktbedingungen gestützt werden, können frei verschoben oder gedreht werden. Ein Körper ohne Zwangsbedingungen hat sechs starre Körperformen: drei translatorische und drei rotierende.
Berechnen Ermittelt Körper, die nicht ausreichend mit Zwangsbedingungen versehen sind und verschiebbare oder drehbare Starrkörperformen aufweisen. Das Analysewerkzeug wendet ein grobes Netz an und führt die statische Studie (mit dem Direct Sparse Solver) mit allen definierten Lasten, Verbindungen und Randbedingungen durch.
Listet die Körper auf, die unzureichend mit Zwangsbedingungen versehen sind. Ein grüner Pfeil im Grafikbereich zeigt in die Richtung (Verschiebung oder Rotation) der freien Bewegung.
Wählen Sie einen der aufgeführten Freiheitsgrade (z. B. Translation 1 oder Rotation 1), um eine animierte Translation des Körpers mit zu wenigen Zwangsbedingungen anzuzeigen.
Bevor Sie die Simulation ausführen, wenden Sie adäquate Bedingungen an, um eine Instabilität des Modells zu vermeiden.
Wenn keine starren Körper erkannt werden, gibt der Solver die Meldung aus, dass das Modell vollständig durch Zwangsbedingungen definiert ist.
Das Werkzeug für Unterbestimmte Körper erkennt keine Stabilitätsmängel bei Modellen, die keine Kontakte ohne Penetration oder Schraubenverbindungen aufweisen. Körper mit Schraubenverbindungen und Kontakten ohne Durchdringung können für eine erfolgreiche Simulation ausreichend mit Zwangsbedingungen versehen sein, werden aber in der Liste der Körper ohne Zwangsbedingung angezeigt.
Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Hilfe: Erkennung von Modi für starre Körper, Soft Spring zur Modellstabilisierung verwenden und Vermeiden von Starrkörperbewegungen.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Kontaktvisualisierungsdarstellung“
*Kommentar:
