Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (konstant)"
Im Ereignistyp hinzufügen (konstant) PropertyManager können Sie ein konstantes Amplitudenereignis für eine Ermüdungsstudie definieren.
Sie können ein Ermüdungsereignis auf der Grundlage einer einzelnen Lasten oder auf Basis mehrerer Lastfälle aus mehreren Referenzstudien einrichten. Die Ermüdungslasten können sich auf eine oder oder mehrere Statikstudien oder auf einen bestimmten Lösungsschritt von nicht linearen oder modalen dynamischen Zeitverlaufsstudien beziehen.
Laden
noofcycles.png Anzahl der Zyklen Legt die Anzahl der mit diesem Ereignis verbundenen Zyklen fest.
Lastart
Legt die Art der Ermüdungslast zur Bestimmung der Spannungsspitzen und damit der Wechselspannung fest. Wechselspannung = |Maximale Spannung - Minimale Spannung|/2, wobei "| |" den absoluten Wert darstellt.
Vollständig umgekehrt (LR= -1)
Das Ermüdungsereignis basiert auf einer Referenzstudie. Bei allen Lasten und somit allen Spannungskomponenten in der Referenzstudie werden die Richtungen gleichzeitig für die angegebene Anzahl der Zyklen im Ereignis umgekehrt.
Auf Null basierend (LR = 0).
Das Ermüdungsereignis basiert auf einer Referenzstudie. Bei allen Lasten und somit allen Spannungskomponenten in der Referenzstudie ändert sich die Größenordnung proportional von den in der Referenzstudie angegebenen Höchstwerten auf Null.
Lastverhältnis
Das Ermüdungsereignis basiert auf einer Referenzstudie. Die Größe aller Lasten und somit aller Spannungskomponenten in der Referenzstudie wird proportional vom Höchstwert (Smax) in einen durch R*Smax definierten Mindestwert geändert, wobei R das Lastverhältnis darstellt. Ein negatives Verhältnis weist auf eine Umkehrung der Lastrichtung hin.
  • Lastverhältnis loadratio.png . Geben Sie ein Lastverhältnis ein.
    Ermüdungslasten gelten als proportional, wenn die Richtungen aller Hauptspannungen an den einzelnen Knoten bei allen zur Definition von Ermüdungsereignissen verwendeten Referenzstudien gleich sind. In allen anderen Fällen sind die Ermüdungslasten nicht proportional.
Zyklusspitzen suchen
Das Ermüdungsereignis basiert auf mehreren Belastungsfällen. Das Programm berechnet die Wechselspannungen der einzelnen Knoten durch Berücksichtigung der summierten Spitzenwerte verschiedener Ermüdungslasten. Anschließend bestimmt es die Kombination der Lasten, die die größten Spannungsschwankungen erzeugen.
Studienassoziation Legt die Referenzstudien fest.
Nein.
Studienzähler.
Wählen Sie Zyklusspitzen suchen, um mit dem Definieren von bis zu 40 Lastfällen fortzufahren. Doppelklicken Sie in die Zelle Nr., um eine Zeile hinzuzufügen. Alle Studien müssen über dasselbe Netz verfügen.
Studie
Legt die Referenzstudie fest. Klicken Sie in diese Zelle, um eine Studie aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. Sie können für eine Referenzstudie eine Statikstudie oder Spannungsergebnisse an einem bestimmten Lösungsschritt einer linearen oder nicht-linearen dynamischen Zeitverlaufsstudie auswählen.
In der Studienliste werden nur die Studien aufgeführt, die mit der derzeit aktiven Konfiguration verbunden sind.
Maßstab.
Mithilfe des Skalierungsfaktors können Sie ein Ermüdungsereignis auf der Grundlage einer Referenzstudie mit skalierten Lasten definieren. Da die Studie linear ist, wird dieser Faktor zum Skalieren der Spannungen verwendet. Lasten, die in einer nicht linearen Studie definiert sind, können nicht skaliert werden.
Wenn beispielsweise in der Referenzstudie eine Drucklast von 50 psi auf eine Fläche angewendet wird und Sie eine Ermüdungslast von 150 psi auf dieselbe Fläche anwenden möchten, sollten Sie einen Skalierungsfaktor von 150/50 = 3 eingeben. Die Spannungsergebnisse der Referenzstudie werden mit diesem Faktor multipliziert, um Spannungswerte zur Berechnung der Wechselspannungen zu berechnen.
Schritt.
Definiert den Lösungsschritt für die nicht-lineare oder lineare dynamische Referenzstudie. Das Programm verwendet die Spannungsergebnisse dieses Schritts für die Berechnung der Wechselspannungen.
Sie können mit einer Studie mehrere Ermüdungsereignisse definieren.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (konstant)"
*Kommentar:
