Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Von-Bis-Listenfelder
Die Von-Bis-Liste enthält die folgenden Felder.
Feld Beschreibung
Drahtname Ein deskriptives Kennzeichen für den Draht, wie T2 Signal oder GND1. Das Feld dient nur Informationszwecken. Der Wert wird von der Software nicht verwendet.
Von Referenz
Der Referenzname für die erste Komponente, an die der Draht angeschlossen ist, wie motor1 oder con3.
Wenn Sie Komponente einfügen tool_Insert_Components_Assembly.gif verwenden, um die Komponenten nach dem Datenimport zu platzieren, wird die platzierte Komponente automatisch in diese Referenz umbenannt.
Von Stift Die Nummer/der Name des Stifts, an den der Draht angeschlossen ist.
Benennung
Die Benennung des Verbindungsstücks für diese Komponentenreferenz, wie db9-plug oder 5pindin-plug.
Der Wert in diesem Feld muss dem Wert im Feld Benennung in der Komponentenbibliothek entsprechen, damit Querverweise zu einem SOLIDWORKS Teildokument für die Komponente erstellt werden können.
Bis Referenz Der Referenzname für die zweite Komponente, an die der Draht angeschlossen ist, wie motor1 oder con3.
Bis Stift Die Nummer/der Name des Stifts, an den der Draht angeschlossen ist.
Benennung
Kabelname Wenn der Draht eine Ader in einem Kabel ist, der Name des Kabels. Lassen Sie dieses Feld bei einzelnen Drähten leer.
Adername
Wenn dieser Draht eine Ader in einem Kabel ist, der Name der Ader im Kabel. Lassen Sie dieses Feld bei einzelnen Drähten leer.
Der Wert in diesem Feld muss einem Wert im Feld Drahtname in der Kabel-/Drahtbibliothek entsprechen.
Drahtspezifikation
Die Benennung des Drahts oder des Kabels.
Der Wert in diesem Feld muss dem Wert im Feld Benennung in der Kabel-/Drahtbibliothek entsprechen.
Sonstiges Spaltenüberschriften für benutzerdefinierte Attribute.
*E-Mail:
Seite:   Von-Bis-Listenfelder
*Kommentar:
