Leistungsbewertung meldet, wenn die Anzeigegeschwindigkeit während dynamischer Ansichtsoperationen (Zoomen, Verschieben, Drehen usw.) zu gering ist.
			      Um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhöhen, können Sie folgende Schritte ausführen:
- Verwenden Sie den „Modus Große Baugruppe“, der eine Reihe von Systemeinstellungen darstellt, die die Leistung von Baugruppen verbessern. Viele der Einstellungen beziehen sich auf die Anzeigegeschwindigkeit, so dass die Anzeigegeschwindigkeit im Modus Große Baugruppe selbst dann bedeutend erhöht werden kann, wenn die Baugruppe nur wenige Komponenten enthält.
               Klicken Sie auf  Aktivieren des Modus Große Baugruppe  in Leistungsbewertung.
- Deaktivieren Sie auf der Ansichts-Symbolleiste die folgenden Optionen:
                  Schatten im Modus Schattiert
                  RealView Graphics
- Minimieren Sie die Verwendung von Texturen. Eine Textur wird durch Abbildung, d. h. Aufziehen eines zweidimensionalen Bildes auf die Flächen des Modells, angewendet. Bei komplexer Modellgeometrie und großer Anzahl von Flächen kann das Anwenden von Texturen die Leistung beeinträchtigen. Sie können die Verwendung von Texturen wie folgt minimieren:
- Wenden Sie Texturen nur dann an, wenn diese benötigt werden.
- Erstellen Sie eine abgeleitete Konfiguration des aktuellen Modells, und wenden Sie Texturen auf diese abgeleitete Konfiguration an. Verwenden Sie die Konfiguration ohne Texturen, um das Modell zu bearbeiten. Wenn Sie das Modell mit den Texturen anzeigen müssen, wechseln Sie zu der abgeleiteten Konfiguration.
