Sie können ein lineares Muster von Komponenten in einer Baugruppe in ein oder zwei Richtungen erstellen.
Erstellen eines linearen Komponentenmusters:
- Klicken Sie auf Lineares Komponentenmuster
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
- Legen Sie im PropertyManager Optionen unter Richtung 1 fest:
| Option |
Bezeichnung |
Musterrichtung. Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus. |
Richtungsumkehr. Kehrt die Seite um, auf der das Muster von der Ausgangskomponente aus fortgesetzt wird. |
Abstand. Gibt den Wert zwischen den Mittelpunkten der Instanzen an. |
Anzahl der referenzierten Kopien. Gibt die Gesamtzahl der Instanzen einschließlich der Ausgangskomponenten an. |
- Um ein bidirektionales Muster zu erstellen, wiederholen Sie die Schritte für Richtung 2.
Wählen Sie Muster nur für Ausgangselement, um nur die Ausgangskomponente in der zweiten Richtung zu verwenden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Ausgangskomponente und alle von Richtung 1 erzeugten Instanzen in der zweiten Richtung verwendet.
- Klicken Sie in das Feld Komponenten für Muster
, und wählen Sie anschließend die Ausgangskomponenten aus.
- Um ausgewählte referenzierte Kopien zu überspringen, klicken Sie in das Feld Zu umgehende referenzierte Kopien
, und wählen Sie die Vorschau der referenzierten Kopie im Grafikbereich aus.
Der Cursor ändert sich zu
, wenn er sich über einer Vorschau im Grafikbereich befindet.
Um eine übersprungene Instanz wiederherzustellen, wählen Sie sie unter Zu überspringende Instanzen aus und drücken Sie die Taste Entf.
- Optional. Wählen Sie unter Optionen Folgendes aus:
| Option |
Bezeichnung |
| Bewegung der flexiblen Unterbaugruppenkomponenten synchronisieren |
(nützlich, wenn Sie flexible Unterbaugruppen verwenden) Verschiebt Komponenten in die gestalteten Instanzen, wenn Sie Komponenten in die inflexible Ausgangsunterbaugruppe verschieben und umgekehrt. |
- Klicken Sie auf
. Die neuen Komponenten werden unter
Lokales lineares Muster im FeatureManager aufgeführt.
Standardmäßig wird bei allen referenzierten Kopien dieselbe Konfiguration wie bei den Ausgangskomponenten verwendet. Um die Konfiguration zu wechseln, bearbeiten Sie die Komponenteneigenschaften der referenzierten Kopie.
