So öffnen Sie den PropertyManager Endkappe:
Klicken Sie auf Endkappe
(Schweißkonstruktions-Symbolleiste), oder klicken Sie auf .
Parameter
Fläche
Wählen Sie eine oder mehrere Profilflächen aus.
Richtung der Dicke
Definieren Sie die Richtung der Endkappe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Nach außen
Ragt aus der Struktur heraus, wodurch die Gesamtlänge der Struktur erhöht wird.
Nach innen
Ragt in die Struktur hinein, wodurch die Gesamtlänge der Struktur beibehalten wird.
Intern
Platziert die Endkappe innerhalb des Strukturbauteils in dem von Ihnen festgelegten Inset-Abstand.
Dicke
Bestimmt die Dicke der Kappe. |
Inset-Abstand
Verfügbar, wenn Richtung der Dicke auf Intern eingestellt ist. Legt den Abstand fest, in dem eine interne Endkappe eingefügt wird.
Offset
Das Endkappen-Offset ist der Abstand zwischen der Kante des Strukturbauteils und der Kante der Endkappe.
Standardmäßig wird dieser Abstand von der äußeren Kante abgezogen, sodass die Endkappe verkleinert wird, wie oben gezeigt.
Dickeverhältnis
Wählen Sie diese Option aus, um den Offset-Abstand als Dickeverhältnis (ein Wert zwischen 0 und 1) in das Textfeld einzugeben. Der Offset entspricht der Wanddicke des Strukturbauteils multipliziert mit dem angegebenen Dickeverhältnis.
Offset-Wert
Wählen Sie diese Option aus, um einen Kanten-Offset-Wert in das Textfeld einzugeben. |
Umkehren
Kehrt die Richtung um, in der das Dickeverhältnis oder der Kante-Offset-Wert angewendet wird. |
Standard
Umgekehrt
Eckenbehandlung
Abkantung
Fügt Fasen zu den Ecken der Endkappe hinzu.
Wenn Sie Fase auswählen, wird als Textfeldbeschriftung angezeigt. Verwenden Sie dieses Feld, um den Fasenabstand anzugeben.
Fillet
Fügt Verrundungen zu den Ecken der Endkappe hinzu.
Wenn Sie Verrundung auswählen, wird die Textfeldbeschriftung angezeigt. Verwenden Sie dieses Feld, um den Verrundungsradius anzugeben.
Verrundungsradius
Sie können die Standardfarbe für Endkappe-Features in den Modellanzeigeoptionen festlegen.
