Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Block“
So öffnen Sie den PropertyManager Block:
Wählen Sie ein Blockskizzenelement im Modus Skizze bearbeiten aus.
Einzelner Block: Besteht aus mehreren Skizzenelementen. Mehrere Skizzenelemente: Jedes Skizzenelement ist ein Block.
Bestehende Beziehungen
relation.png Führt Beziehungen für den ausgewählten Block auf.
Beziehungen hinzufügen
Führt Beziehungen auf, die zum ausgewählten Block hinzugefügt werden können.
Definition
Verknüpfung zu Datei Überträgt Änderungen, die in der Originaldatei gemacht wurden, auf alle referenzierten Blockkopien.
Durchsuchen Wenn Verknüpfung zu Datei ausgewählt ist, wird eine andere referenzierte Kopie des aktuellen Blocks, die mit einer Datei verknüpft ist, eingefügt.
Bearbeiten Ermöglicht Bearbeitungen des Blocks.
Der Block kann im aktuellen Dokument nicht bearbeitet werden.
Einfügepunkt Fügt einen Pointmanipulator block_Base_Point.gif ein, den Sie in die erforderliche Position ziehen können.
Hinweislinie & Einfügepunkte (Nur Zeichnungen.) Fügt einen Pointmanipulator und eine Hinweislinie ein, die Sie eigenständig an die erforderliche Position ziehen können.
Für Konstruktion Wandelt den ausgewählten Block in Konstruktionsgeometrie um.
Parameter
scale_entities.png Blockmaßstab Zeigt den Maßstab des Blocks an. Der Standardwert 1 stellt die Größe des ursprünglichen Blocks dar.
  Bemaßungen skalieren (Nur Zeichnungen.) Skaliert Bemaßungen (einschließlich Texthöhe, Pfeilgröße und Maßhilfslinien/Offset-Lücke) in den Blockmaßstab scale_entities.png.
PM_angle.gif Blockrotation Passt die Ausrichtung des Blocks an. Der Standardwert 0 stellt den Winkel dar, in dem der ursprüngliche Block erstellt wurde.
  Winkel sperren Fixiert die Ausrichtung des Block, damit er nicht in einem anderen Winkel rotieren kann. Sie können den Block ziehen, aber der Winkel bleibt fixiert.
Hinweislinie
Hinweislinie wird nur in Zeichnungsdokumenten verwendet.
PM_arrow_angled_text.gif Gerade Hinweislinie
Schaltfläche leader_hor_beside.png Geknickte Hinweislinie
PM_note_NoLeader.gif Ohne Hinweislinie
  Pfeilart Wählen Sie einen Stil aus.
Text-/Bemaßungsanzeige
Text-/Bemaßungsanzeige wird nur in Zeichnungsdokumenten verwendet.
Textanzeige Wählen Sie eine referenzierte Blockkopie aus, um zu sehen, wie die Bezugshinweise in einem Block angezeigt werden.
Normal
Zeigt alle sichtbaren Bezugshinweise im Block an.
Alles
Zeigt alle Bezugshinweise, unabhängig von den Bezugshinweiseinstellungen an.
Keine
Macht alle Bezugshinweise unsichtbar.
  Attribute Bearbeitet Werte der Bezugshinweisattribute, wenn Sie Attributnamen in die Blockdefinition einbezogen haben. Wählen Sie eine referenzierte Blockkopie aus, und klicken Sie auf Attribute, um den Attributwert festzulegen. Der Wert von Attributen, die als Schreibgeschützt gekennzeichnet sind, können nicht geändert werden.
Bemaßungen anzeigen
Ebene
Layer wird nur in Zeichnungsdokumenten verwendet.
PM_Layer.gif Ebene Für Zeichnungen mit benannten Layers.
Mass Properties
(Nur SOLIDWORKS Motion)
Masse Dies ist der Massenwert, der in Bewegungsanalyse-Bewegungsstudien verwendet wird.
  Massenschwerpunkt verschieben Klicken Sie, um den Block-Massenmittelpunkt im Grafikbereich anzuzeigen.
  Massenmittelpunkt zurücksetzen Setzt den Massenmittelpunkt auf die Mitte des Blocks zurück.
  Trägheitsmomente Klicken Sie auf diese Option, um die Standard-Trägheitsmomente zu modifizieren.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Block“
*Kommentar:
