Verwenden Sie den PropertyManager Intelligente Verbindungselemente, um Verbindungselemente und zugehörige Maschinenelemente in Baugruppen einzufügen. Intelligente Verbindungselemente sind SOLIDWORKS Teile, die vollständig von Parametern definiert sind und aus der Toolbox-Bibliothek stammen.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diesen PropertyManager zu öffnen:
- Fügen Sie einer Baugruppe ein neues intelligentes Verbindungselement hinzu. Klicken Sie auf Intelligente Verbindungselemente
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
- Bearbeiten Sie ein vorhandenes intelligentes Verbindungselement. Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Intelligentes Verbindungselement, und wählen Sie Intelligentes Verbindungselement bearbeiten aus.
Auswahl
Alle hinzufügen
Fügt allen Bohrungen in der Baugruppe Verbindungselemente hinzu.
Hinzufügen
Fügt ausgewählten Bohrungen Verbindungselemente hinzu. Sie können Bohrungen, Flächen oder Komponenten auswählen. Wenn Sie eine Fläche auswählen, werden alle verfügbaren Bohrungen, die durch die Oberfläche führen, von der Funktion Intelligente Verbindungselemente gefunden. Wenn Sie eine Komponente auswählen, werden alle verfügbaren Bohrungen in dieser Komponente von der Funktion Intelligente Verbindungselemente gefunden.
Wenn Sie auf Alle hinzufügen oder Hinzufügen klicken, werden der Baugruppe neue Verbindungselemente hinzugefügt. Die Länge eines neuen Verbindungselements ist die nächst kleinste nationale Normlänge für eine Blindbohrung und die nächst längste nationale Normlänge für ein Durchgangsloch. Wenn Bohrungen tiefer als die größte Verbindungselementlänge sind, wird die größte Länge verwendet.
- Bei einer Bohrungsassistent-Bohrung passt der Verbindungselementtyp zum Bohrungstyp und der Durchmesser hat die entsprechende Größe.
- Bei einer einfachen Bohrung oder einem zylindrischen Schnitt können Sie den Standardverbindungselementtyp festlegen. Der Verbindungselementdurchmesser ist die nächst kleinste nationale Normgröße.
Ergebnisse
Listet die Gruppen von Verbindungselementen auf, die Sie hinzufügen oder bearbeiten. Wählen Sie eine Gruppe aus, um den Verbindungselementtyp und die Eigenschaften unter Serienkomponenten und Eigenschaften zu ändern.
Gruppierung bearbeiten
Zeigt eine Verbindungselementstruktur an. Sie können: - Klappen Sie die Struktur auf, um die zu der jeweiligen Gruppe gehörenden Bohrungen und Bohrungsserien anzuzeigen.
- Kombinieren Sie zwei Serien, indem Sie eine Serie in die gleiche Gruppe wie eine andere Serie ziehen.
- Teilen Sie eine Serie, indem Sie eine Bohrung in eine andere Gruppe ziehen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Serie und wählen Sie Folgendes aus:
Typ des Verbindungselements ändern
Löschen
Spiegeln
(Nur für Durchgangslöcher verfügbar.) Kehrt die Köpfe der Verbindungselemente auf die andere Seite der Verbindung um. |
Eigenschaften
Zeigt Verbindungselementeigenschaften im unteren Bereich des PropertyManagers an. |
Verbindungselemente bearbeiten
Ruft die Liste der Verbindungselementgruppen wieder auf.
Eigenschaften
Zeigt die Eigenschaften des unter Serienkomponenten ausgewählten Maschinenelements an. Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Maschinenelementtyp ab. Sie können die Eigenschaften, wie z. B. Größe und Länge, bearbeiten.
