Sie können für winkelig verlaufende Bemaßungen Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Für alle Dokumenttypen verfügbar.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie mit einer geöffneten Zeichnung auf Optionen
(Standard-Symbolleiste), wählen Sie Dokumenteigenschaften aus, und wählen Sie dann aus.
Globale Zeichnungsnorm
Wird von den auf der Seite Entwurfsnorm ausgewählten Einstellungen übernommen. |
Basiswinkelmaßstandard
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Stil der Hinweis-/Bemaßungslinie
Art der Hinweislinie
Wählen Sie: einen Stil. |
Dicke der Hinweislinie
Wählen Sie: eine Dicke, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
Maßhilfslinienart
Maßhilfslinienart
Dicke der Maßhilfslinien |
Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
| Wie Hinweis-/Bemaßungslinie |
Wählen Sie diese Option aus, um die Linienart beizubehalten. |
Text
Schriftart
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
| Textausrichtung Horizontal
Links
Mitte
Rechts
| Textausrichtung Vertikal
Oben
Mitte
Unten
Genauigkeit
Einheitsgenauigkeit
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für den Wert aus. |
Toleranzgenauigkeit
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die Toleranz aus. |
Typ
Kettenbemaßung anzeigen
Zeigt Winkelführungsbemaßungen als Kettenbemaßungen an. |
Maßhilfslinie reicht vom Mittelpunkt des Sets
Erweitert die Maßhilfslinie zur Mitte des Bemaßungssatzes. |
Bidirektional führen
Führt dazu, dass alle Winkelbemaßungen von der Basis in die nächstliegende Richtung verlaufen. Keine Bemaßung verläuft in einem Winkel größer als 180° von der Basis. |
Optionen
Automatischer Knick
Wählen Sie diese Option aus, um winkelig verlaufende Bemaßungen bei der Erstellung zu knicken.
| Toleranz |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Toleranz festzulegen.
| Einheiten mit Null-Wert (0) für Grad/Min und Grad/Min/Sek. entfernen |
Wählen Sie diese Option aus, um Einheiten mit einem Wert von Null auszublenden. Die Angabe 73º0'37" erscheint dann als 73º37".
Ebene
| Ebene |
Wählen Sie einen Layer aus. Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
Textposition
Über Text
Inline-Text
Horizontaler Text
