| AutoWiederherstellen-Info nicht speichern |
Deaktiviert das automatische Speichern Ihres Modells. (Festgelegt in Sicherungsoptionen für übliche Anwendung.) |
| Beim Wechseln in das Baugruppenfenster nicht erneut aufbauen |
Nachdem Sie eine Komponente in einem separaten Fenster bearbeitet und zurück zum Baugruppenfenster gewechselt haben, wird die Meldung übersprungen, in der Sie gefragt werden, ob die Baugruppe neu aufgebaut werden soll. Überspringt den Neuaufbau der Baugruppe, selbst wenn Sie zuvor Nicht mehr einblenden ausgewählt und auf Ja geklickt haben. Wenn ein Neuaufbau übersprungen wird, wird ein gelbes Warndreieck unter Modellneuaufbau
(Standard-Symbolleiste) angezeigt und ein Tooltip mit dem Inhalt Baugruppe nicht aktualisiert wird eingeblendet.
| Alle Ebenen, Achsen, Skizzen, Kurven, Beschriftungen etc. ausblenden |
Wählt Alle Typen ausblenden im Menü Ansicht aus. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie sie außer Acht lassen, indem Sie Alle Typen ausblenden im Menü „Ansicht“ deaktivieren, und dann einzelne Typen ein- oder ausblenden. |
| Kanten nicht im Modus Schattiert anzeigen |
Schaltet Kanten im Modus Schattiert aus. Wenn der Anzeigemodus der Baugruppe Schattiert mit Kanten
ist, ändert er sich in Schattiert
. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie sie außer Acht lassen, indem Sie auf Schattiert mit Kanten
(Ansichts-Symbolleiste) klicken. |
| Verdeckte Komponenten nicht anzeigen |
Schaltet die Vorschau aus, wenn Sie ausgeblendete Komponenten im FeatureManager auswählen. |
| Verifizierung bei Neuaufbau deaktivieren |
Setzt die Option Verifizierung bei Modellneuaufbau (erweitere Körperprüfung aktivieren) in Systemoptionen - Leistung außer Kraft. |
| Bildqualität optimieren für bessere Leistung |
Stuft Ihre Bildeinstellungen herab, um die Leistung zu beschleunigen. |
| Automatischen Neuaufbau unterbrechen |
Stellt die vollständige Aktualisierung der Baugruppe zurück, solange sich die Baugruppe im Modus „Große Baugruppe“ befindet. Elemente nach dem Verknüpfungsordner oder dem aktuellen Bearbeitungsfeature im FeatureManager werden nicht automatisch neu aufgebaut. |
