Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Eckenfreischnitt
Mit dem PropertyManager Eckenfreischnitt wenden Sie Eckenbehandlungen auf einen gefalteten Blechkörper an, der den abgewickelten Zustand beibehält.
So öffnen Sie den PropertyManager Eckenfreischnitt:
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie auf EckenfreischnittSheet_metal_corner_relief_icon (Blech-Symbolleiste).
  • Klicken Sie auf Einfügen > Blech > Eckenfreischnitt.
Eckentyp
Ecke mit zwei Biegungen
Erstellt einen Eckenfreischnitt, wo zwei Biegungen zusammentreffen.
Ecke mit drei Biegungen
Erstellt einen Eckenfreischnitt, wo drei Biegungen an einem gemeinsamen Punkt zusammentreffen. Der Eckenfreischnitt wird am gemeinsamen Schnittpunkt der Biegelinien angewendet. Das Modell muss drei Biegungen haben, wo die Biegelinien exakt an einem Punkt zusammentreffen.
Bereich
Hier können Sie den Blechkörper auswählen, auf den der Eckenfreischnitt angewendet wird.
Ecken
Listet Ecken auf, auf die Sie einen Eckenfreischnitt anwenden können.
Wenn Sie eine Ecke auswählen, wird diese im Grafikbereich hervorgehoben.
Wenn Sie eine Freischnittoption auf die ausgewählte Ecke anwenden, wird die Option in der Liste angezeigt.
Alle Ecken auswählen Listet automatisch alle Ecken des ausgewählten Körpers auf.
Ecke definieren
Listet die Flächen auf, mit denen eine ausgewählte Ecke in der Liste Ecke definiert wurde.
Neue Ecke Fügt der Liste Ecke eine Ecke hinzu.
Zum Definieren einer undefinierten Ecke löschen Sie die Liste Ecke definieren und wählen im Grafikbereich Biegeflächen aus. Klicken Sie dann auf Neue Ecke.
Optionen des Freischnitts
Hier können Sie einen Freischnitttyp auswählen und angeben, welche der Optionen, die für diesen Freischnitttyp verfügbar sind, angewendet werden sollen.
  Art des Freischnitts Optionen
Blech_Eckenfreischnitt_rechteckig2 Rechteckig
Blech_Eckenfreischnitt_rechteckig3S
Blech_Eckenfreischnitt_rechteckig4S
Erstellt einen rechteckigen Eckenfreischnitt mit den folgenden Optionen:
Auf geknickten Linien zentriert
Zentriert den Eckenfreischnitt im Verhältnis zu den Biegelinien.
Blech_Ecke_nicht_zentriert_zentriert
Langlochlänge
Legt die Länge des Eckenfreischnitt-Langlochs fest.
Verhältnis zur Dicke
Berechnet anhand der Langlochlänge das Verhältnis zur Dicke.
Das Standardverhältnis zur Dicke ist ein Wert, der den Biegebereich schneidet, damit der Körper gefaltet werden kann.
Tangential zur Biegung
Macht die Eckenfreischnitttangente zu den Biegelinien, wenn Sie Auf Biegelinien zentriert auswählen.
Blech_Ecke_Rechteck_Tangente
Verrundete Ecken hinzufügen
Bewirkt, dass die Ecken des Eckenfreischnitts gerundet werden.
Bleck_Eckenfreischnitt_Rechteck_Verrundungen
Eckenverrundungen
Legt den Durchmesser der verrundeten Ecken fest.
Blech_Eckenfreischnitt_kreisförmig2 Kreisförmig
Blech_Eckenfreischnitt_kreisförmig3S
Blech_Eckenfreischnitt_kreisförmig4S
Erstellt einen kreisförmigen Eckenfreischnitt mit den folgenden Optionen:
Zentriert den Kreis auf den Schnittpunkt der Biegelinien.
Langlochbreite
Gibt die Breite des Eckenfreischnitt-Langlochs als radialen Wert an.
Macht die Eckenfreischnitttangente zu den innenliegenden Biegungskanten, wenn Auf Biegelinien zentriert ausgewählt wird.
Blech_Ecke_Tangente
Blech_Eckenfreischnitt_Riss2 Riss
Blech_Eckenfreischnitt_Riss3S
Blech_Eckenfreischnitt_Riss4S
Erstellt einen rissförmigen Eckenfreischnitt.
Es gibt keine Freischnittoptionen.
Blech_Eckenfreischnitt_Langloch2 Langloch
Blech_Eckenfreischnitt_Langloch3S
Blech_Eckenfreischnitt_Langloch4S
Erstellt einen Langloch-Eckenfreischnitt, der an der Mittellinie ausgerichtet wird, die durch die Mittellinie des Schlitzes geht.
Zentriert das Langloch auf den Biegelinien.
Langlochlänge
Langlochbreite
Legt den Durchmesser des Eckenfreischnitt-Langlochs fest.
Blech_Eckenfreischnitt_konstante_Breite2 Konstante Breite
Blech_Eckenfreischnitt_konstante_Breite3S
Blech_Eckenfreischnitt_konstante_Breite4s
Erstellt einen Eckenfreischnitt mit konstanter Breite, bei dem die Endeckenbehandlung linear und kontinuierlich ist.
Voll abgerundet
Erstellt eine Verrundung, die am Eckpunkt des Biegungsbereichs und am Flansch beginnt und tangential zu beiden Flanschen ist. Nur für Ecken mit drei Biegungen verfügbar.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Eckenfreischnitt
*Kommentar:
