Inhaltsverzeichnis ausblenden
Geknickte ausgeformte Biegungen
Sie können eine geknickte ausgeformte Biegung erstellen, um physische Biegungen anstelle von Formwerkzeug-Biegungen und angenäherten Biegelinien in einer Abwicklung zu erstellen. Geknickte ausgeformte Biegungen bilden einen realistischen Übergang zwischen zwei Profilen, um die Umsetzung von Anweisungen für Abkantpressverfahren zu erleichtern.
Erstellen geknickter ausgeformter Biegungen
So erstellen Sie eine geknickte ausgeformte Biegung:
  1. Erstellen Sie zwei separate offene Profilskizzen.
    Die Skizzen können sich auf parallelen oder nicht parallelen Ebenen befinden.
  2. Klicken Sie auf Ausgeformte Biegungen Tool_sheet_metal_Lofted_Bend.gif (Blech-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Blech > Ausgeformte Biegungen.
  3. Wählen Sie unter Herstellungsmethode die Option Geknickt aus.
    Die Herstellungsmethode "Geknickt" erstellt echte physische Biegungen anstelle von Formwerkzeug-Biegungen und angenäherten Biegelinien in einer Abwicklung. Geknickte ausgeformte Biegungen bilden einen realistischen Übergang zwischen zwei Profilen, um die Umsetzung von Anweisungen für Abkantpressverfahren zu erleichtern. Kreisbögen werden von facettierten Segmenten angenähert.
    Diese Produktionsmethode funktioniert mit Teilen, die in SOLIDWORKS 2013 oder höher erstellt wurden.
  4. Wählen Sie im Grafikbereich beide Skizzen aus.
    Im PropertyManager werden die Skizzennamen unter Profile PM_profiles_loft.gif angezeigt.
  5. Wählen Sie unter Facettierungsoptionen eine der folgenden Optionen aus und legen Sie den Facettenwert fest:
    chord_tolerance.png Sehnentoleranz Legt den maximalen Abstand zwischen dem Kreisbogen und dem linearen Segment fest.
    number_bends.png Anzahl der Biegungen Legt fest, wie viele Biegungen auf jeden Übergang angewendet werden.
    segment_length.png Segmentlänge Gibt die maximale Länge des linearen Segments an.
    Segmentwinkel Gibt den maximalen Winkel zwischen zwei angrenzenden linearen Segmenten an.
  6. Prüfen Sie die Vorschau der Bahn. Klicken Sie auf die Pfeile Nach oben PM_move_up.gif bzw. Nach unten PM_move_down.gif, um die Reihenfolge der Profile anzupassen. Oder wählen Sie die Skizzen erneut aus, um sie an unterschiedlichen Punkten auf den Profilen zu verbinden.
    1. Wählen Sie Bezug zu Endpunkt aus, um anzugeben, ob die erstellten Biegungen sich auf eine kantige Ecke im Profil beziehen oder ob die kantige Ecke durch angrenzende Biegungen ersetzt wird, um einen angenäherten Kreisbogen in der Ecke zu bilden.
    2. Legen Sie die Optionen Blechlehren, Blechparameter, Biegezugabe und Automatisch freischneiden wie alle anderen Blechbefehle fest.
  7. Klicken Sie auf .
*E-Mail:
Seite:   Geknickte ausgeformte Biegungen
*Kommentar:
