Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definieren von Zwangsbedingungen
Definieren Sie Zwangsbedingungen, um die Bedingungen festzulegen, die Ihre Konstruktion erfüllen muss. Bei den Zwangsbedingungen kann es sich um gesteuerte globale Variablen oder Sensoren für Masseneigenschaften, Bemaßungen und Simulationsdaten handeln.
  1. Führen Sie auf der Registerkarte Variable Ansicht oder Tabellenansicht der Konstruktionsstudie im Abschnitt Zwangsbedingungen einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie einen vordefinierten Sensor in der Liste aus.
    • Wählen Sie Sensor hinzufügen aus, definieren Sie einen Sensor und wählen Sie den neu definierten Sensor in der Liste aus.
    Der Name des Sensors wird im Abschnitt Zwangsbedingungen angezeigt.
  2. Wenn Sie mehrere Studien desselben Typs definiert haben, wählen Sie für die Zwangsbedingung die auszuführende Simulationsstudie aus, und erfassen Sie den Wert des Sensors. (In SOLIDWORKS Standard und SOLIDWORKS Professional nicht verfügbar.)
  3. Wählen Sie für die Bedingung eine der folgenden Optionen aus:
    Nur beobachten
    Überwacht den nachverfolgten Sensorwert, ohne dass Zwangsbedingungen auferlegt werden.
    ist größer als
    Geben Sie für Min den minimalen akzeptablen Sensorwert ein.
    ist kleiner als
    Geben Sie für Max den maximalen akzeptablen Sensorwert ein.
    ist zwischen
    Geben Sie Werte für Min und Max ein, das heißt den Bereich der akzeptablen Sensorwerte.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um weitere Zwangsbedingungen zu definieren.
Sensoren in Konstruktionsstudien
Sie verwenden Sensoren als Zwangsbedingungen in Evaluierungsstudien und als Zwangsbedingungen und Ziele in Optimierungsstudien.
Folgende Sensortypen stehen zur Verfügung:
Masseneigenschaften
Überwacht Eigenschaften wie Masse, Volumen, Oberfläche und Massenschwerpunkt.
Bemaßungen
Überwacht ausgewählte Bemaßungen.
Simulationsdaten
Überwacht Simulationsergebnisse wie Spannung, Dehnung und Verschiebung.
In Konstruktionsstudien stehen verschiedene Sensoren zur Verfügung, je nach Ihrer SOLIDWORKS Lizenz und abhängig davon, ob Sie eine Evaluierungsstudie oder eine Optimierungsstudie ausführen.
  SOLIDWORKS Standard SOLIDWORKS Professional SOLIDWORKS Premium SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium
  Evaluation Optimierung Evaluation Optimierung Evaluation Optimierung Evaluation Optimierung Evaluation Optimierung
Masseneigenschaften
Bemaßungen
Simulationsdaten
*E-Mail:
Seite:   Definieren von Zwangsbedingungen
*Kommentar:
