Bei dem Sonnenlicht, das Sie einem Modell hinzufügen, werden Position, Zeit, Datum und atmosphärische Bedingungen berücksichtigt.
While you can add multiple directional, point, and spot lights, you can add only one instance of sunlight to a model.
Adding sunlight requires the PhotoView 360 add-in, which is available only with SOLIDWorks Professional or SOLIDWORKS Premium.
So fügen Sie Sonnenlicht einem Modell hinzu:
- Klicken Sie in einem Teil oder einer Baugruppe auf .
The PhotoView 360 add-in is turned on automatically if you have not previously enabled it.
Geben Sie im PropertyManager für Position, Zeit und Datum die folgenden Optionen an:
Wählen Sie im Feld Nördliche Richtung eine planare Fläche oder eine Kante aus.
Ein Vektor in nördlicher Richtung, der senkrecht zur ausgewählten Fläche liegt oder kollinear mit der ausgewählten Kante ist, wird auf den Bühnenboden projiziert.
Klicken Sie auf Richtung wechseln, um die nördliche Richtung um 180 Grad umzukehren.
Um den Sonnenlicht-Bühnenhorizont korrekt auszurichten, stellen Sie sicher, dass der Bühnenboden parallel zur Unterseite des Modells verläuft.
- Wählen Sie im Feld Position eine Position in der Liste aus, oder klicken Sie auf Position angeben, und geben Sie Werte für Nördliche Breite und Östliche Länge ein.
- Geben Sie Werte für die Zeit ein:
Zeitzone ab GMT
Gibt die Zeitzone für die Sonnenlichtposition in Bezug auf die Greenwich-Zeit an.
Datum
Gibt das Datum an, an dem das Sonnenlicht anzuwenden ist.
Tageszeit
Gibt die Zeit an, zu der das Sonnenlicht anzuwenden ist.
Um erweiterte Einstellungen wie Dunst, Sonnendurchmesser, Albedo vom Boden und Gamma des Himmels anzugeben, klicken Sie auf Erweitert.
Click
Dynamic help to display detailed help when you move the pointer over the controls.
These controls affect only the PhotoView 360 preview and final render. Changes to the controls are not reflected in SOLIDWORKS RealView.
- Klicken Sie auf
