Inhaltsverzeichnis ausblenden
Mittels Umwickeln Geometrie auf einer beliebigen Fläche erstellen
Mit dem Feature Umwickeln können Sie Geometrie auf einer beliebigen Fläche erstellen. Sie können nicht nur eine Skizze um alle Flächentypen wickeln, sondern eine Skizze auch um mehrere Flächen wickeln. Bisher konnten mit dem Feature Umwickeln nur zylindrische und kegelförmige Flächen verarbeitet werden und Sie konnten jeweils nur an einer Fläche arbeiten.
Sie können zwischen zwei Methoden zum Erstellen einer Umwicklung auswählen. Bei der Methode Analytisch wird das ältere Verhalten beibehalten, bei dem Sie eine Skizze vollständig um ein Zylinder oder Kegel wickeln können. Bei der Methode Spline-Oberfläche kann eine Skizze um einen beliebigen Flächentyp gewickelt werden. Eine Beschränkung dieser Methode besteht darin, dass kein Umwickeln eines Modells möglich ist.
Analytische Methode   Spline-Oberflächen-Methode
Der PropertyManager und die Vorschau wurden ebenfalls neu gestaltet. Die Optionen im PropertyManager sind in einer logischeren Reihenfolge und mit großen Symbolen aufgeführt, sodass Sie zwischen den verschiedenen verfügbaren Umwicklungsarten unterscheiden können. Eine Punktführung in der Vorschau zeigt an, wo eine Umwicklung von einer Zielfläche aus beginnt.
So erstellen Sie Umwicklungsgeometrie auf einer beliebigen Fläche:
  1. Öffnen Sie Laufwerkbuchstabe:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2017\whatsnew\parts\iron.sldprt.
  2. Klicken Sie auf Umwickeln (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Features > Umwickeln.
  3. Wählen Sie im Grafikbereich die SOLIDWORKS Skizze aus.
  4. Nehmen Sie im PropertyManager folgende Einstellungen vor:
    1. Für Umwickeltyp klicken Sie auf Aufprägen .
    2. Für Umwickelmethode klicken Sie auf Spline-Oberfläche .
  5. Wählen Sie die Flächen entlang der Oberseite des Bügeleisens aus. Es gibt insgesamt sechs.
  6. Stellen Sie im PropertyManager unter Umwicklungsparameter die Dicke auf 2 mm ein und klicken Sie auf .
Wenn Sie das Umwickeln-Feature hervorheben möchten, können Sie das Erscheinungsbild durch Einfärben des Abziehbilds oder Aktivieren/Deaktivieren der Kanten ändern.
*E-Mail:
Seite:   Mittels Umwickeln Geometrie auf einer beliebigen Fläche erstellen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: 2017 SP05
