Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Grundkonzepte
Grundlegende Befehle: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Rückgängig und Wiederherstellen
Expand Hilfe, Suchen und WebressourcenHilfe, Suchen und Webressourcen
Expand Grundlagen zu DokumentenGrundlagen zu Dokumenten
Collapse Übersicht über SOLIDWORKS OptionenÜbersicht über SOLIDWORKS Optionen
Expand AnzeigenAnzeigen
Expand AuswahlAuswahl
Expand DateieigenschaftenDateieigenschaften
Expand Messen-WerkzeugMessen-Werkzeug
Expand SensorenSensoren
Expand GleichungenGleichungen
Begriffsklärung Spiegelung und Spiegelbildversion
Expand Branchenspezifische KonstruktionswerkzeugeBranchenspezifische Konstruktionswerkzeuge
Xperts Übersicht
Zusatzanwendungen
SOLIDWORKS Schnellstart
Expand Verknüpfen und Einbetten von ObjektenVerknüpfen und Einbetten von Objekten
Expand Aufzeichnen und Ausführen von MakrosAufzeichnen und Ausführen von Makros
Komponenten späterer Versionen in früheren Versionen
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS Taskplaner SOLIDWORKS Taskplaner
Expand TasksTasks
Expand OptionenOptionen
SOLIDWORKS Info
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dokumenteigenschaften - Einheiten
Definieren Sie die Einheiteneigenschaften und Dokumentebene. Für alle Dokumenttypen verfügbar.
So öffnen Sie diese Seite:
Führen Sie, während ein Dokument geöffnet ist, einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie in der Statusleiste auf Einheitensystem und anschließend auf Dokumenteinheiten bearbeiten.
  • Klicken Sie auf Optionen (Standard-Symbolleiste). Wählen Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften die Option Einheiten aus.
Wenn Sie kleine Maßeinheiten wie Angström, Nanometer, Mikrometer, Millizoll oder Mikrozoll verwenden, empfiehlt sich die Erstellung von Vorlagen als Basis für Dokumente, die die Einheiten verwenden. Die Vorlagen können folgende Einstellungen enthalten:
  • Gitterabstand
  • Bemaßung für Abstand zwischen Maßhilfslinien und Länge von geknickten Hinweislinien
  • Offset-Bemaßungsabstände
  • Länge der geknickten Hinweislinie bei Bezugshinweisen
  • Länge der geknickten Hinweislinie bei Stücklistensymbolen
  • Pfeilgröße
  • Text skalieren und immer in derselben Größe anzeigen
  • Materialdichte
So speichern Sie ein Dokument als Vorlage:
  1. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter.
  2. Navigieren Sie zum Speicherort der SOLIDWORKS Vorlagen.
    Der Standardspeicherort ist C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\templates\.
  3. Wählen Sie unter Dateityp die geeignete Vorlage für Ihr Dokument aus.
    Wählen Sie z. B. für ein Teil die Option Teilvorlagen (*.prtdot) aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Einheitensystem
Legt die Einheiten auf Dokumentenebene sowie die Genauigkeit für ein Standardsystem fest oder ermöglicht das Ändern der Einheiten.
Die Standardsysteme lauten:
  • MKS (Meter, Kilogramm, Sekunde)
  • ZGS (Zentimeter, Gramm, Sekunde)
  • MMGS (Millimeter, Gramm, Sekunde)
  • ZPS (Zoll, Pfund, Sekunde)
Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um die Einheiten in der Tabelle zu modifizieren.
Sie können das Einheitensystem ändern, ohne Dokumenteigenschaften - Einheiten zu öffnen. Klicken Sie in der Statusleiste auf Einheitensystem und anschließend auf ein Einheitensystem.
Grundeinheiten
Zeigt Maßeinheiten auf Dokumentebene an.
  • Länge
    Einheiten Dezimale Brüche Weiter
    Definiert durch Ihre Auswahl des Einheitensystems.
    Je nach Auswahl werden 2 - 8 Dezimalstellen angezeigt. Keine zeigt keine Dezimalstellen an.
    Eine Ganzzahl für den Nenner, zwischen 2 und 256.
    Nur für Zoll, Millizoll, Mikrozoll oder Fuß und Zoll.
    Auf nächsten Bruch runden
    Stellt die Dezimalabrundung für Bruchanzeigen außer Kraft.
    Umwandeln von 2'4" zu 2'-4"
    Zeigt Fuß - Zoll an, wenn Sie aus dem Format Fuß Zoll importieren.
  • Doppelmaßlänge
    Klicken Sie auf die zu ändernde Liste.
  • Winkel
    Nur für Grad und Radiant.
Beispiele für Grundeinheiten
Dezimalzoll
Bruchzoll
Doppelmaßlänge
Grad/Minuten/Sekunden
Radiant
Massen-/Querschnittseigenschaften
Zeigt die Längen-, Massen- und Dichteeigenschaften auf Dokumentebene, die im PropertyManager Masseneigenschaften oder Querschnittseigenschaften laut Definition in Ihrer Einheitensystemauswahl an. Zudem definieren diese Eigenschaften die Einheiten, die in SimulationXpress verwendet werden.
Um Einheiten zu ändern, wählen Sie unter Einheitensystem die Option Benutzerdefiniert.
Typ Einheiten Dezimale
Länge Die Längenmaße, die für Volumen, Oberfläche, Massenmittelpunkt und andere Massen- oder Querschnitteigenschaften, die von der Länge abhängen, verwendet werden. Für Länge in Zoll z.B. sind die Oberflächeneinheiten in Quadratzoll.
Masse Die Masseneinheiten, die für Dichte und andere Massen- oder Querschnitteigenschaften, die von der Masse abhängen, verwendet werden.
Volumen per Einheit Die Volumeneinheiten, die für Dichte verwendet werden.
Für Masse in Gramm und Volumen per Einheit in Kubikzentimeter z.B. sind die Dichteeinheiten in Gramm per Kubikzentimeter.
Bewegungseinheiten (Nur Baugruppen)
Zeigt Einheiten auf Dokumentebene für Zeit, Kraft, Leistung und Energie für Bewegungsstudienresultate und Features laut Definition durch Ihre Einheitensystemauswahl an.
Dezimale
Dezimalrundung
Ermöglicht das Einstellen der Dezimalrundung bei Bemaßungen.
Folgende Rundungsoptionen stehen zur Auswahl:
Auf halbem Weg von der Null runden
Rundungsmethode, bei der bei einer 5 auf die vorherige Ziffer nach oben gerundet wird. Aus 46,15 wird beispielsweise bei einer Dezimalstelle 46,2.
Auf halbem Weg zur Null runden
Rundungsmethode, bei der bei einer 5 die vorhergehende Ziffer unverändert belassen wird. Aus 46,15 wird beispielsweise bei einer Dezimalstelle 46,1.
Auf halbem Weg zu gerader Zahl runden
Rundungsmethode, bei der eine 5 entfernt wird. Wenn die vorhergehende Ziffer gerade ist, bleibt die Ziffer unverändert. Aus 46,25 wird beispielsweise bei einer Dezimalstelle 46,2. Wenn die vorhergehende Ziffer ungerade ist, wird die Ziffer auf die nächste gerade Zahl gerundet. Diese Methode wird auch als statistische Rundung bezeichnet. Aus 46,15 wird beispielsweise bei einer Dezimalstelle 46,2.
Ohne zu runden abschneiden
Methode, bei der Ziffern ohne Rundung entfernt werden. Aus 46,19 wird beispielsweise bei einer Dezimalstelle 46,1.
Rundungsmethode nur auf Bemaßungen anwenden
(Nur für Teile und Baugruppen.) Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Rundungsregel auf Bemaßungen und deren Toleranzen, einschließlich der Bemaßungen, deren Werte von Gleichungen abgeleitet wurden, angewendet. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Rundungsregel auf alle numerische Anzeigen, bei denen gerundet wird, einschließlich in Dialogfeldern wie Masseneigenschaften, angewendet.
*E-Mail:
Seite:   Dokumenteigenschaften - Einheiten
*Kommentar:
