Inhaltsverzeichnis ausblenden
Erstellung eines Basis-Blechs
Ein Basis-Blech ist das erste Feature in einem neuen Blechteil.
Wenn einem SOLIDWORKS Teil ein Basis-Blech hinzugefügt wird, wird das Teil als Blechteil gekennzeichnet. An den erforderlichen Stellen werden Biegungen hinzugefügt, und im FeatureManager werden blechspezifische Features erstellt.
Das Basis-Blech wird aus einer Skizze erstellt. Die Skizze kann eine der folgenden Konturen sein:
Einfach offen Einfache offene Konturen können für lineare Austragungen, Rotationen, Profile, Bahnen, Leitkurven und Blech verwendet werden. Typische offene Konturen werden mit Linien oder anderen Skizzenelementen skizziert.
Splines sind für Blechteile mit offenen Konturen ungültige Skizzenelemente.
Einfach geschlossen Einfach geschlossene Konturen können für lineare Austragungen, Rotationen, Profile, Bahnen, Leitkurven und Blech verwendet werden. Typische einfach geschlossene Konturen werden mit Kreisen, Rechtecken, geschlossenen Splines und anderen geschlossenen geometrischen Formen skizziert.
Mehrfach enthalten geschlossen Mehrfach enthalten geschlossene Konturen können für lineare Austragungen, Rotationen und Blech verwendet werden. Wenn es mehr als eine Kontur gibt, muss eine Kontur den Rest enthalten. Mit Konturenauswahl pointer_contour_select.gif im PropertyManager können Sie eine oder mehrere Konturen auswählen, die in Features umgewandelt werden sollen.
Typische mehrfach enthalten geschlossene Konturen werden mit Kreisen, Rechtecken und anderen geschlossenen geometrischen Formen skizziert.
Mehrfach enthaltene geschlossene Konturen können auch getrennt sein. Typische mehrfach unverbunden geschlossene Konturen werden mit Kreisen, Rechtecken und anderen geschlossenen geometrischen Formen skizziert.
Dicke und Biegeradius des Basis-Blech-Features geben die Standardwerte für die anderen Blech-Features vor.
Erstellung eines Basis-Blech-Features:
  1. Erstellen Sie eine Skizze, die die obengenannten Voraussetzungen erfüllt. Als Alternative dazu können Sie ein Basis-Blech-Feature auswählen, bevor Sie eine Skizze erstellen (aber nachdem Sie eine Ebene ausgewählt haben). Wenn Sie das Basis-Blech-Feature auswählen, wird eine Skizze auf der Ebene geöffnet.
  2. Klicken Sie auf der Blech-Symbolleiste Tool_Base_Flange_Tab_Sheet_Metal.gif-Symbolleiste auf Basis-Blech/Zunge, oder wählen Sie Einfügen > Blech > Basis-Blech aus.
    Die Steuerungen im PropertyManager Basis-Blech werden entsprechend der Skizze aktualisiert. So werden zum Beispiel bei einer Skizze mit einem einfach geschlossenen Profil die Felder Richtung 1 und Richtung 2 nicht angezeigt.
  3. Legen Sie, falls notwendig, unter Richtung 1 und Richtung 2 die Parameter für die Endbedingung und die Tiefe PM_distance1.gif fest.
    Einige Felder, die numerische Eingabe akzeptieren, ermöglichen Ihnen, eine Gleichung durch Eingabe von = (Gleichheitszeichen) und Auswahl von globalen Variablen, Funktionen und Dateieigenschaften aus einer Dropdown-Liste zu erstellen. Siehe Direkte Eingabe von Gleichungen.
  4. Wählen Sie unter Blechlehren die Option Blechlehrentabelle verwenden aus und wählen Sie eine Blechlehrentabelle aus.
  5. Unter Blechparameter:
    1. Legen Sie einen Wert für die Dicke PM_thickness.gif fest, um die Blechdicke zu bestimmen.
    2. Wenn die Wanddicke in die entgegengesetzte Richtung ausgetragen werden soll, klicken Sie auf Richtung umkehren.
    3. Legen Sie einen Wert für den Biegeradius PM_fillet_radius.gif fest.
  6. Wählen Sie unter Biegezugabe einen Biegezugabetyp aus.
    1. Wenn Sie die Option K-Faktor, Biegezugabe oder Biegeverkürzung ausgewählt haben, geben Sie einen Wert ein.
    2. Wenn Sie die Option Biegetabelle oder Biegeberechnung ausgewählt haben, wählen Sie eine Tabelle aus der Liste aus oder suchen mit der Schaltfläche Durchsuchen nach einer Tabelle.
  7. Wählen Sie unter Automatisch freischneiden die Art des Freischnitts. Wenn Sie Rechteck oder Langloch ausgewählt haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden, und legen Sie einen Wert für Verhältnis fest.
    • Löschen Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden, und legen Sie einen Wert für Freischnitt-Breite dim_lin_horiz_w.png und Freischnitt-Tiefe dim_lin_vert_d.png fest.
  8. Klicken Sie auf PM_OK.gif.
*E-Mail:
Seite:   Erstellung eines Basis-Blechs
*Kommentar:
