Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Konfigurieren von Gleichungen
Sie können Gleichungen und globale Variablen genauso wie Bemaßungen konfigurieren.
Mithilfe der Dialogfelder Gleichungen und Modifizieren können Sie Variationen von Gleichungen und globalen Variablen erstellen und diese auf Konfigurationen anwenden. Sie können Gleichungen und globale Variablen auch in Tabellen und in den unterschiedlichen PropertyManagern für Teil- und Baugruppen-Features konfigurieren.
Wenn Sie beispielsweise eine Gleichung im Feld Abstand des Fase PropertyManagers erstellen, wählen Sie Konfigurationen durch Auswahl einer Option aus der Konfigurationsoptionsliste aus, die im Feld angezeigt wird. Sie können die Gleichung dann bearbeiten und sie anderen Konfigurationen über die Dialogfelder Gleichungen oder Modifizieren zuweisen.
Sie können auch eine andere Maßeinheit für die einzelnen Konfigurationen angeben. So können Sie zum Beispiel über eine Konfiguration verfügen, in der eine globale Variable in Millimetern ausgedrückt wird, und eine andere Konfiguration, in der die globale Variable in Zoll ausgedrückt wird.
Auswählen von Konfigurationen
Um globale Variablen, Bemaßungen und Gleichungen für eine bestimmte Konfiguration anzuzeigen, klicken Sie auf die Konfigurationsliste in der rechten oberen Ecke jeder Ansicht.
Um eine Konfiguration auf eine Bemaßung oder Gleichung anzuwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurationen configure.png in der Zeile, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Flyout-Menü aus:
  • Dieser Konfiguration
  • Alle Konfigurationen
  • Konfigurationen festlegen
  • Verknüpfung zu Eltern-Konfiguration
    Verknüpfung zu Eltern-Konfiguration steht zur Verfügung, wenn die Bemaßung oder die Gleichung Teil einer abgeleiteten Konfiguration ist. Diese Option verknüpft den Namen mit der Eltern-Konfiguration.
Verwenden von Dateieigenschaften in Gleichungen für Konfigurationen
Für Teile, die konfigurierte Dateieigenschaften enthalten, müssen Sie die folgende Syntax für Dateieigenschaften in Gleichungen verwenden:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Für die erste Konfiguration eines Teils können Sie z. B. den Wert der Bemaßung D1@ThisPart durch die Gleichung D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part ausdrücken. Dabei gilt Folgendes:
  • PropA ist der Name einer Dateieigenschaft.
  • Config1 ist der Name der ersten Konfiguration des Teils.
  • ThisPart.part ist der Name des Teils.
Der Wert für die zweite Konfiguration kann als D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part ausgedrückt werden, wobei Config2 dem Namen der zweiten Konfiguration entspricht.
Wenn die Dateieigenschaft PropA für die erste Konfiguration in diesem Beispiel auf 100 gesetzt ist, ist die Bemaßung D1@ThisPart in dieser Konfiguration gleich 100, und wenn PropA für die zweite Konfiguration auf 200 eingestellt ist, dann ist D1@ThisPart in dieser Konfiguration gleich 200.
Wenn Sie die Konfiguration nicht in der Gleichung angeben, gibt die Software möglicherweise nicht den korrekten Wert der Dateieigenschaft für diese Konfiguration zurück.
Deaktivieren und Aktivieren von Gleichungen in allen Konfigurationen
Sie können Gleichungen in der Gleichungsansicht , Skizzengleichungsansicht oder geordneten Ansicht im Dialogfeld Gleichungen, Globale Variablen und Bemaßungen deaktivieren und aktivieren.
Die Gleichungen werden in allen Konfigurationen deaktiviert. Sie können die Gleichungen aktivieren, wenn keine andere aktive Gleichung die gleichen Parameter steuert.
  1. Um Gleichungen im Dialogfeld Gleichungen, Globale Variablen und Bemaßungen in einer beliebigen Ansicht zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gleichung und klicken dann auf Gleichung deaktivieren.
    Die Gleichung verschwindet aus der Ansicht. Geordnete Ansicht behält alle Gleichungen bei. Die deaktivierten Gleichungen sind nicht verfügbar.
  2. Zum Aktivieren einer deaktivierten Gleichung klicken Sie im Dialogfeld Gleichungen, Globale Variablen und Bemaßungen auf Geordnete Ansicht.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Gleichung und klicken Sie auf Gleichung aktivieren.
    Die Gleichung erscheint wieder in allen Ansichten, in denen sie zuvor angezeigt wurde.
In der Bemaßungsansicht können Sie Globale Variablen und Features, nicht aber Bemaßungen aktivieren und deaktivieren.
Sie können eine Gleichung auch in allen Konfigurationen aktivieren oder deaktivieren. Geben Sie dazu eine eindeutige Kennung (Beziehungs-ID) in einer Konstruktionstabelle ein. Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Option Eindeutige Gleichungskennung anzeigen unter Systemoptionen > Anzeige ausgewählt ist. Siehe Tabellen und Gleichungen.
*E-Mail:
Seite:   Konfigurieren von Gleichungen
*Kommentar:
