Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Grundkonzepte
Grundlegende Befehle: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Rückgängig und Wiederherstellen
Expand Hilfe, Suchen und WebressourcenHilfe, Suchen und Webressourcen
Expand Grundlagen zu DokumentenGrundlagen zu Dokumenten
Expand Übersicht über SOLIDWORKS OptionenÜbersicht über SOLIDWORKS Optionen
Collapse AnzeigenAnzeigen
Expand AuswahlAuswahl
Expand DateieigenschaftenDateieigenschaften
Expand Messen-WerkzeugMessen-Werkzeug
Expand SensorenSensoren
Expand GleichungenGleichungen
Begriffsklärung Spiegelung und Spiegelbildversion
Expand Branchenspezifische KonstruktionswerkzeugeBranchenspezifische Konstruktionswerkzeuge
Xperts Übersicht
Zusatzanwendungen
SOLIDWORKS Schnellstart
Expand Verknüpfen und Einbetten von ObjektenVerknüpfen und Einbetten von Objekten
Expand Aufzeichnen und Ausführen von MakrosAufzeichnen und Ausführen von Makros
Komponenten späterer Versionen in früheren Versionen
SOLIDWORKS API
Expand  SOLIDWORKS Taskplaner SOLIDWORKS Taskplaner
Expand TasksTasks
Expand OptionenOptionen
SOLIDWORKS Info
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Funktionen der mittleren Maustaste
Maus mit drei Tasten
Verwenden Sie die mittlere Maustaste für die folgenden Ansichtsbefehle:
Befehl Vorgehensweise
Ansicht drehen (nur Teile und Baugruppen)
Um die Modellansicht zu drehen:
Ziehen Sie mit der mittleren Maustaste.
Um einen Eckpunkt, eine Kante oder Fläche drehen:
Klicken Sie mit der mittleren Maustaste auf einen Eckpunkt, eine Kante oder Fläche; ziehen Sie dann mit der mittleren Maustaste den Cursor.
Verschieben Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und ziehen Sie mit der mittleren Maustaste. (In einer aktiven Zeichnung brauchen Sie die Strg-Taste nicht gedrückt zu halten).
Vergrößern/Verkleinern Halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt, und ziehen Sie mit der mittleren Maustaste.
Maus mit Rad
Verwenden Sie das Rad für die folgenden Ansichtsbefehle:
Ansicht drehen (nur Teile und Baugruppen) Modellansicht drehen:
Halten Sie das Rad gedrückt, und bewegen Sie es, um zu drehen.
Klicken Sie mit dem Rad auf einen Eckpunkt, eine Kante oder Fläche; halten Sie dann das Rad gedrückt und ziehen Sie.
Um auf die Cursor-Position zu zoomen:
Drehen Sie das Rad vorwärts und rückwärts. Beim Drehen des Mausrads muss sich der Cursor stets in dem Bereich befinden, auf den Sie zoomen möchten. (Wenn der Cursor sich außerhalb des Grafikbereichs befindet, erfolgt das Zoomen stattdessen auf die Mitte des Modells.)
Um auf die Bildschirmmitte zu zoomen:
Klicken Sie auf Ansicht > Ändern > Um Bildschirmmitte zoomen , und drehen Sie das Rad vorwärts und zurück.
Um die Richtung des Mausrades für das Vergrößern und Verkleinern zu ändern, wählen Sie Zoomrichtung für Mausrad umkehren in Optionen Ansicht drehen/zoomen.
Sie können das Fenster unter dem Zeiger mit dem Rad vergrößern, ohne das Fenster auszuwählen (z. B. mit mehreren Viewports oder einem PropertyManager geöffnet).
In den meisten Fällen setzen die Einstellungen des Rades die Einstellungen in der SOLIDWORKS Software außer Kraft. Um dies zu ändern, wird empfohlen, das Rad während der Verwendung der SOLIDWORKS Software zu deaktivieren. Sie können dies für die Maus in der Windows Systemsteuerung vornehmen. Falls sich die Einstellung nicht ändern lässt, wenden Sie sich an den Hersteller wegen des Maustreibers.
*E-Mail:
Seite:   Funktionen der mittleren Maustaste
*Kommentar:
