Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Nach 3D PDF veröffentlichen“
Verwenden Sie den PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen, um Details zu einer 3D PDF-Datei des aktiven Modells festzulegen.
So öffnen Sie den PropertyManager Nach 3D PDF veröffentlichen:
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  • Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Ansichten am unteren Rand des SOLIDWORKS Fensters und klicken Sie auf Nach 3D PDF veröffentlichen.
  • Klicken Sie auf Nach 3D PDF veröffentlichen (SOLIDWORKS MBD CommandManager oder Symbolleiste).
Seite 1 von 2
Vorlage
Verwenden Sie diese Seite zur Auswahl einer Vorlage und von Ansichten, die im 3D PDF-Dokument eingefügt werden sollen, um die Genauigkeit festzulegen und Anlagen hinzuzufügen.
  Vorlagenliste Wählen Sie eine Vorlage aus.
3D-PDF-Vorlagen verwalten Öffnet den 3D-PDF-Vorlageneditor.
Primäre Ansichten einschließen
Ansichten auswählen:
Draufsicht
Ansicht Isometrisch
Dimetrische Ansicht
Trimetrische Ansicht
Ansicht Links
Vorderansicht
Ansicht Rechts
Rückansicht
Ansicht Unten
Weitere Ansichten
Zusätzliche Ansichten, erstellt mit Als 3D-Ansicht speichern (SOLIDWORKS MBD CommandManager), einschließlich benannter Ansichten und der aktuellen Ansicht.
Klicken Sie auf Alle Ansichten auswählen, um alle Einträge in Weitere Ansichten auszuwählen.
Klicken Sie auf Alle Ansichten löschen, um alle Einträge in Weitere Ansichten zu deaktivieren.
Genauigkeit
  Max Kompression ohne Verlust (führt möglicherweise zu sehr großen Dateien).
  Hoch
0,001 mm Toleranz (geringe Kompression, hohe Genauigkeit)
Niedrige verlustbehaftete Kompression (führt möglicherweise zu großer Dateigröße).
  Medium
0,01 mm Toleranz (mittlere Kompression, mittlere Genauigkeit)
Mittlere verlustbehaftete Kompression führt möglicherweise zu mittlerer Dateigröße.
  Niedrig
0,1 mm Toleranz (hohe Kompression, niedrige Genauigkeit)
Hohe verlustbehaftete Kompression führt möglicherweise zu kleinerer Dateigröße.
  Verlustbehaftete Kompression auf Tessellierung anwenden Wendet die verlustbehaftete Kompression auf die Polygone im Modell an.
Anlagen
Dateien anhängen Zeigt den Dateibrowser an. Angehängte Dateien werden der Liste der angehängten Dateien hinzugefügt. Um Dateien aus der Liste zu entfernen, verwenden Sie Löschen oder Alles löschen.
STEP 242 erstellen und anhängen Exportiert Teile und Baugruppen, einschließlich PMI, in das STEP 242-Format.
Seite 2 von 2
Ausgabetextfelder
Verwenden Sie diese Seite, um Text und benutzerdefinierte Eigenschaftswerte zu definieren.
Edit Zeigt das Dialogfeld Text der benutzerdefinierten Eigenschaft an.
  Textansicht Hier können Sie einen Text eingeben.
  Namen von benutzerdefinierter Eigenschaft Ermöglicht die Auswahl eines benutzerdefinierten Eigenschaftsnamens zur Anzeige im Dokument.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Nach 3D PDF veröffentlichen“
*Kommentar:
