Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
SOLIDWORKS Costing – Übersicht
Funktionsweise von Costing
Vereinfachen von Kostenschätzungen
Costing Optionen
Expand Sheet Metal CostingSheet Metal Costing
Collapse Machining CostingMachining Costing
Expand Mehrkörper-Teile - CostingMehrkörper-Teile - Costing
Expand Costing-Rollup für Baugruppen Costing-Rollup für Baugruppen
Expand Costing für SchweißkonstruktionenCosting für Schweißkonstruktionen
Aufgaben-Fensterbereich „Costing“
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Regelbasiertes Costing Regelbasiertes Costing
Expand Integration der MySOLIDWORKS Costing VorlageIntegration der MySOLIDWORKS Costing Vorlage
Costing Sensoren
Erstellen benutzerdefinierter Costing Berichte
Hinzufügen von Costing Informationen zu Dateieigenschaften
Entfernen von Costing Informationen aus Teilen
Erstellen einer neuen Costing-Vorlage
Expand Importieren und Exportieren in Costing-Vorlagen Importieren und Exportieren in Costing-Vorlagen
„Kopieren als“ und „Ändern“ in Costing Vorlagen verwenden
Tabellen im Costing Vorlagen-Editor sortieren
Erstellen einer Costing Vorlage mit beschränktem Zugriff
Generieren von Costing Stücklisten
Problembehebung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Maschinell bearbeiten
Im Bildschirm Bearbeitung des Costing Vorlagen-Editors können Sie über die Herstellungsmethode das Material festlegen, das zur Fertigung des maschinell bearbeiteten Teils benötigt wird.
Dieser Bildschirm wird folgendermaßen aufgerufen:
  • Klicken Sie im Costing Vorlagen-Editor auf Material > Bearbeitung.
Sie müssen jeder Zeile Daten zuweisen, bevor Sie der Tabelle eine weitere Zeile hinzufügen können.
Im Costing Vorlagen-Editor können Sie numerische Daten kopieren und einfügen.
Filter Zeigt die Zeilen an, die der ausgewählten Klasse, dem SOLIDWORKS Material und Rohteiltyp entsprechen.
Klasse Hiermit werden die Materialklassen und die benutzerdefinierten Materialklassen aus der SOLIDWORKS Materialdatenbank festgelegt. Es können zahlreiche Kopien derselben Klasse mit unterschiedlichen SOLIDWORKS Materialien vorhanden sein, die die Oberflächenbeschaffenheit und andere Merkmale bezeichnen, die sich auf die Kosten auswirken. Sie können jedoch keine physischen Eigenschaften (beispielsweise die Dichte) festlegen.
SOLIDWORKS Material Hiermit wird ein Materialname festgelegt, der mit der ausgewählten Klasse verknüpft ist.
Benutzerdefiniertes Material Zeigt den Namen des SOLIDWORKS Materials an. Sie können hier auch einen neuen Namen eingeben.
Rohteiltyp Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Block
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus einem Materialblock ausgegangen wird. Wenn Sie Block auswählen, wird davon ausgegangen, dass für die Herstellung des fertigen Teils Fräs- und Bohrverfahren eingesetzt werden. Die Anfangsbemaßungen des Blocks gelten für den am engsten anliegenden Block, der das Modell umgibt.
Platte
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus Plattenmaterial ausgegangen wird. Wenn Sie Platte auswählen, wird davon ausgegangen, dass zur Herstellung des Teils eine Kombination von 2D-Arbeitsgängen, wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- und Plasmaschneiden sowie Fräsen und Bohren eingesetzt wird. Schnitte durch das Teil und Schnitte, die die äußeren Begrenzungen des Teils definieren, werden mit einer 2D-Schnittmethode wie beispielsweise Wasserstrahl-, Laser- oder Plasmaschneiden durchgeführt. Geometrie vom Typ „Blind“, wie beispielsweise Taschen, Fasen oder Bohrungen, wird mithilfe von Fräs- und Bohrverfahren geschnitten.
Zylinder
Bietet Kostenschätzungen, bei denen von der Herstellung des Teils aus einem Rohteilmaterial vom Typ „Zylinder“ ausgegangen wird. Wenn Sie Zylinder auswählen, wird davon ausgegangen, dass bei der Herstellung des fertigen Teils Dreh-, Fräs- und Bohrverfahren zum Einsatz kommen. Zylindrische Bereiche werden mit Drehvorgängen geschnitten, während andere Geometrie wie z. B. Taschen, Fasen oder Bohrungen mit Fräs- oder Bohrvorgängen geschnitten werden. Für das zylindrische Rohteil wird der engste Durchmesser zur Umrahmung des Modells verwendet.
Dicke Verfügbar, wenn Sie Rohteiltyp als Platte auswählen. Hiermit wird ein Dickewert für die Kombination aus Klasse und SOLIDWORKS Material festgelegt.
Es sind mehrere Kopien derselben Kombination aus Klasse und SOLIDWORKS Material mit verschiedenen Werten für die Dicke möglich, um verschiedene Dicken anzugeben, die sich auf die Kosten auswirken.
Kosten Hiermit werden die Kosten pro Gewichtseinheit für die Kombination aus Klasse, SOLIDWORKS Material, Rohteiltyp und Dicke festgelegt.
Exportieren Exportiert die Materialkosten in eine .xlsx-Datei, die für den Import zurück in die Vorlagen modifiziert werden kann.
Aktualisieren Importiert nach dem Aktualisieren der Materialkosten in einer exportierten .xlsx-Datei die aktualisierten Kostendaten aus der Datei.
*E-Mail:
Seite:   Maschinell bearbeiten
*Kommentar:
