Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Proprietà dello stato
Usare la finestra di dialogo Proprietà dello stato per definire le proprietà di stato, assegnare il permesso all'accesso ed i numeri di revisione e creare delle notifiche.
Per visualizzare la finestra di dialogo di uno stato:
Spostare il cursore sopra lo stato nell'editor flusso di lavoro fino a quando non viene visualizzata l'icona edit_state a forma di mano, quindi fare clic.
Cambia icona Visualizza la finestra di dialogo per selezionare l'Icona, in cui è possibile scegliere un'icona che rifletta lo scopo dello stato.
Nome Visualizza il nome dello stato.
Gli utenti vedono il nome dello stato quando visualizzano un elenco dei vault di SOLIDWORKS PDM da Windows Explorer o SOLIDWORKS e in molte finestre di dialogo di SOLIDWORKS PDM.
Descrizione Descrive lo scopo dello stato.
Optional.
Stato iniziale Rende questo stato lo stato iniziale del flusso di lavoro. Tutti i nuovi file aggiunti ad un flusso di lavoro assumono lo stato iniziale.
Poiché ogni flusso di lavoro deve avere uno stato iniziale, non è possibile deselezionare questa casella di controllo per il primo stato aggiunto a un flusso di lavoro. Se non si desidera che il primo stato nel flusso di lavoro sia lo stato iniziale, creare un altro stato e designarlo come stato iniziale.
Ignora permessi negli stati precedenti Applica i diritti di accesso allo stato che sovrascrivono qualunque diritto di accesso ereditato da stati precedenti.
Ad esempio, se questa opzione è selezionata, l'assegnazione dei diritti di eliminazione allo stato consente all'utente di eliminare un file a prescindere dei diritti di eliminazione in uno stato precedente. Se questa opzione non è selezionata, l'utente dovrebbe disporre dei diritti di eliminazione in ciascuno degli stati precedenti.
Questa opzione determina anche le versioni di un file che l'utente o il gruppo è autorizzato a visualizzare nel ciclo di vita di un documento. Ad esempio, un utente con i soli permessi di lettura nello stato Approvato non può vedere il file fino a quando questo non raggiunge lo stato Approvato. Tutte le versioni create in stati precedenti sono inaccessibili a questo utente.
Scheda Permessi
Tool_Admin_groups.gif Aggiungi utenti/gruppi Apre la finestra di dialogo Aggiungi Utenti/Gruppi, in cui è possibile selezionare utenti e gruppi a cui concedere il permesso di accesso ai file che sono in questo stato.
remove_X Rimuovi Rimuove l'utente o il gruppo selezionato dall'elenco di gruppi con permesso di accesso ai file che sono in questo stato.
Nome Elenca utenti o gruppi con permessi di accesso ai file che sono in questo stato.
L'utente Admin ottiene automaticamente tutti i permessi.
Elenco permessi Le caselle di controllo selezionate indicano i permessi concessi.
Aggiungi o rinomina file
Autorizzato ad aggiungere un file al vault o rinominare un file del vault.
Check-out file
Autorizzato ad eseguire il check-out di un file per la modifica.
Elimina file
Autorizzato ad eliminare un file. I file eliminati di solito sono inseriti nel cestino di SOLIDWORKS PDM.
Elimina
È possibile rimuovere permanentemente i file eliminati dalla scheda Proprietà - Elementi eliminati di una cartella. Inoltre, un utente con questo diritto può aggirare il cestino di SOLIDWORKS PDM premendo il tasto MAIUSC mentre elimina un file.
Modifica dati variabile indipendente dalla versione
Autorizzato ad aggiornare variabili indipendenti dalla versione senza eseguire il check out dei file.
Imposta revisione
È possibile utilizzare il comando Imposta revisione per i file nello stato selezionato.
Sposta file (solo />)SOLIDWORKS PDM Professional
È possibile spostare i file che si trovano nello stato selezionato. Gli utenti devono avere i permessi per spostare i file della cartella.
Autorizza o nega accesso ai file a livello di gruppo
Solo gli utenti nei gruppi specificati (se hanno permessi sufficienti per cartella e stato del flusso di lavoro) possono accedere al file. Gli altri utenti non vedranno il file, a prescindere dai permessi di cartella o di stato.
Leggi contenuto file
Visualizza tutte le versioni del file che sono state create o sono in transizione in questo stato.
Ripristina file dal cold storage
Recupera i file che sono stati archiviati nel cold storage.
Condividi file con un’altra cartella (solo />)SOLIDWORKS PDM Professional
Condividere la versione del file che ha assunto lo stato selezionato.
Scheda Numeri di revisione
Se si utilizzano i numeri di revisione, è possibile assegnare il numero di revisione da applicare a questo stato e specificare il modo in cui vengono aggiornati i contatori del numero di revisione.
Ad esempio, se si utilizzano componenti di revisione maggiore e minore, è possibile impostare il componente maggiore per l'incremento di 1 e il componente minore per la reimpostazione a 1.
Per ulteriori informazioni, vedere Numeri di revisione.
Numeri di revisione Imposta il numero di revisione da associare a questo stato, oppure <Do not use a revision number>.
Nome Elenca i componenti di revisione usati nel Numero di revisione selezionato.
Incrementa di Imposta il numero di incremento (in genere 1) da usare quando viene eseguito il comando Imposta revisione.
Reimposta a Specifica il numero a cui il contatore è ripristinato.
Anteprima Mostra come un componente del numero di revisione cerca il valore Ripristino specificato.
Scheda Notifiche
Usare la scheda Notifiche per creare le notifiche di cartella inviate automaticamente agli utenti quando i file nella cartella sono sottoposti a check-out o check-in o sono in stato di ritardo.
Controlli
I controlli nella parte superiore della scheda consentono di aggiunge delle notifiche all'elenco o cancellare o modificare delle notifiche selezionate dall'elenco.
Aggiungi notifica cartella Richiede di specificare la cartella a cui aggiungere la notifica, quindi visualizza la finestra di dialogo Notifica Cartella.
Rimuovi notifica Rimuove la notifica selezionata.
Modifica notifica. Visualizza la finestra di dialogo Notifica Cartella per la notifica selezionata nella modalità modifica.
È possibile modificare le notifiche create dall'utente.
Elenco notifiche
L'elenco delle notifiche contiene le notifiche di cartella create.
Per ordinare l'elenco delle notifiche, fare clic su un'intestazione.
Notifica Elenca il tipo di notifica.
Destinatari Selezionare gli utenti o i gruppi che dovranno ricevere la notifica.
Applicabile a Elenca il file o la cartella a cui si applica la notifica.
Restrizioni Elenca le restrizioni applicate alla notifica.
Le notifiche possono essere limitate ai file che l'utente ha creato o ai file di cui l'utente è stata l'ultima persona a modificare lo stato.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Proprietà dello stato
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
