Op
Elenco di condizioni e contenitori OR.
Tipo
Selezionare il tipo di condizione:
| Percorso file Trova i file per nome, estensione o percorso, come specificato da Argoment.
Per gli elementi, trova l'ID elemento, l'estensione (.<item>) o il percorso (compresa la cartella principale degli elementi <items>). Per esempio, sia <items>\% che %.<item> corrispondono a tutti gli elementi.
| Revisione Trova i file e gli elementi per numero di revisione, come specificato da Argomento.
| Variabile Trova i file e gli elementi per valore della variabile della scheda dati (vedere Variabili scheda dati). Specificare i valori per Nome variabile, Configurazione e Argomento.
| Tipo di oggetto Trova i file per tipo di oggetto (Distinta materiali, File oppure Elemento), come specificato da Argomento.
| Categoria Trova i file e gli elementi per categoria, come specificato da Argomento.
Nome variabile
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Selezionare una variabile di scheda dati file.
Configurazione
(Disponibile solo quando Tipo è Variabile.) Per cercare il valore della variabile in una scheda Configurazione specifica della scheda dati file (Configurazione/Modello/Layout), digitare il nome della configurazione. Lasciare il campo vuoto per cercare tutte le configurazioni.
Argomento
Digitare o selezionare il valore utilizzato per stabilire i file corrispondenti alla condizione. Il valore dipende dalla selezione di Tipo:
| Categoria Selezionare una categoria.
| Percorso file Digitare un nome o percorso del file. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Per gli elementi, includere la cartella principale <items>.
Tutti i percorsi sono relativi alla directory principale del vault. Non è quindi necessario specificare le lettere di unità.
| Tipo di oggetto Selezionare Distinta materiali per trovare i file della distinta materiali SOLIDWORKS o File per trovare tutti gli altri tipi di file e Elemento per trovare gli elementi.
| Revisione Digitare un numero di revisione per la corrispondenza. Utilizzare i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura) come necessario. Ad esempio, Rev A.% corrisponde a "Rev A.1", "Rev A.2" e così via. |
| Variabile Digitare il valore della variabile per la corrispondenza. Utilizzare gli operatori condizionali secondo necessità (i caratteri jolly % (percentuale) e _ (sottolineatura). Ad esempio, <5 significa che il valore della variabile deve essere minore di 5.
Per la guida dettagliata che specifica gli operatori di condizione, vedere Operatori di condizione per i flussi di lavoro.
Tipo argomento
Visualizza il tipo di dati dell'argomento. Questo campo è di sola lettura.
Ad esempio, se Tipo è Percorso file, allora Tipo argomento è Testo. Se Tipo è Variabile e Nome variabile è Quantità Distinta materiali, allora Tipo argomento è Numero decimale.
oppure
Fare clic per creare un contenitore OR. Per impostazione predefinita, tutte le condizioni devono essere vere (AND). Utilizzare i contenitori OR per raggruppare le condizioni laddove una sola deve essere vera.
Nuovo
Fare clic per creare una nuova condizione. È quindi possibile trascinare la condizione in un contenitore OR come necessario.
Elimina
Fare clic per eliminare la condizione selezionata o il contenitore OR.
