Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Collapse VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Uso di SOLIDWORKS PDM su un server terminal
I client SOLIDWORKS PDM possono essere installati in un ambiente terminal, ad esempio Microsoft Terminal Server o Citrix.
La seguente raccomandazione vale per l'installazione dei client SOLIDWORKS PDM in un ambiente di server terminal:
  • Il software client viene installato una volta sul server terminale, perché tutti i profili di terminale utilizzano lo stesso sistema core e gli stessi file di programma. Non è possibile combinare tipi di licenze client diversi sullo stesso sistema terminale. Lo stesso tipo di licenza è utilizzato da tutti i profili client terminale.
  • Per creare le viste locali del vault per client terminal, accedere utilizzando il profilo Windows che deve accedere alla vista. Impostare le viste come private utilizzando il tipo di associazione Solo per me o Non disponibile a tutti.
    Per facilitare la gestione delle viste a molteplici profili di client terminal, utilizzare i criteri di SOLIDWORKS PDM o creare un file amministrativo di impostazione vista.
    Solo il profilo Windows per il quale è stata creata la vista può accedere alla vista del vault. Le informazioni sulla vista sono memorizzate nella sezione dell'utente corrente del registro, disponibile solo al profilo corrente.
  • Per creare le viste private che risiedono nella stessa posizione per tutti i profili, inserirle nella cartella principale dell’utente del terminale. Ad esempio, utilizzare le variabili di ambiente %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%, che possono essere definite in modo identico per gli utenti.
  • Non creare una vista condivisa accessibile a tutti sul server terminale. Tutti gli utenti del terminali lavorano nella stessa cache locale. In una vista condivisa, possono pertanto sovrascrivere le modifiche a vicenda.
Creazione di un file di impostazione vista (.cvs)
I client possono essere allegati ad un vault eseguendo il file di impostazione di una vista (.cvs), senza eseguire l'Impostazione guidata delle viste. È possibile creare un file .cvs da un qualsiasi client SOLIDWORKS PDM esistente.
È anche possibile avviare il file .cvs in modo invisibile mediante i trigger descritti in Script dell'impostazione della vista del vault.
Per creare il file .cvs:
  1. Avviare l'Impostazione guidata delle viste usando /a. Da Windows Start, fare clic su Esegui, quindi digitare:
    "C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\ViewSetup.exe" /a
  2. Avanzare nella procedura guidata come se si stesse creando una vista locale.
    Rimuovere qualsiasi vista di vault esistente prima di selezionare queste viste nell'Impostazione guidata delle viste.
    Nella finestra Fine, l’unica azione disponibile è Salva su file.
  3. Fare clic su Fine e specificare un percorso per il file di impostazione della vista.
  4. Fare clic su Chiudi.
Uso del file di impostazione vista
Per utilizzare il file di impostazione della vista:
  1. Copiare il file di impostazione vista (.cvs) sul client da associare al vault.
  2. Fare doppio clic sul file .cvs.
    Si apre l'impostazione guidata vista con la finestra Fine che elenca i vault per i quali saranno create le viste locali.
  3. Fare clic su Fine.
* Obbligatoria
Pagina:   Uso di SOLIDWORKS PDM su un server terminal
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
